各位大侠,可能帖子题目有点大,不过具体就是以下几点: 1、常说的动力中心PC,这里设置什么柜子?还有MCC,这 里又设置什么柜子? 2、还有经常说的开关柜、动力柜、补偿柜、控制柜,电气柜,这又说的是什么? 3、就是设备现场用的就地控制柜,急停按钮,这些都是做什么用的? 4、剩下的就是配电柜、照明柜什么的,配电柜和其他柜子有什么区别吗? 5、就是关于自动和手动控制的工作过程,手动控制应该是在控制柜里控制电机或者各种工业泵的启动、停止、或者调速的吧,但是和就地的控制柜有什么不同呢?
6、变频柜,只是控制变频器的吗?和给他供电的低压开关在一个柜子里面吗?
7、各种柜子一般都在哪放置,谢谢答疑解惑。
12楼
这次可以了 发表于 2015-5-14 10:51 建议你 找个厂家的样本看下是找工厂的供配电的供配电图吗?
13楼
给我20土木币。。MCC马达控制中心,一般就是工厂用的低压盘柜啦。还有其他你说得什么柜子,全部都是一种说发,差不多都是具有保护开关的柜子
14楼
beida_energy 发表于 2015-5-14 13:22 就地控制跟自动、手动控制不是一回事,自动、手动控制是控制方式的改变;而现场控制是相对集中控制方式来 …哪有一点,标准的配电间的电气柜,大概都包括哪些?进线母线开关、出线母线开关,变压器柜、电容补偿柜、计量柜、各种开关柜,还有什么?
15楼
tshangbo 发表于 2015-5-14 10:33 变频柜指装有变频器的柜子,不是只控制变频器,而是用变频器实现功能,如变频调速或者变频启动,当然可以和 …第六个问题问的好白呀,我的意思本来就是只是装变频器的吗?却输入错了,那变频柜里还会有其他配合使用的开关吗?
16楼
一般10KV的,进线柜,一般不叫进线母线柜,一般为进线隔离,然后是PT柜(包括避雷器)、所用变柜。第四个柜子就是开关柜了,一般为总断路器柜,然后就是继电保护柜和计量柜。再往后的,都是出线柜(馈线柜),和联络柜。这些都是高压开关柜,都装有高压断路器。其中的联络柜出线和进线都是联络母排。
17楼
tshangbo 发表于 2015-5-14 10:39 PC柜是动力中心的英文缩写,MCC柜是电动机控制中心的缩写,PC柜负责大容量负荷的供电,所以PC中一般采用框架 …虽然不能给你土木币,不过还是非常感谢您给我答疑解惑。
18楼
tshangbo 发表于 2015-5-14 10:39 PC柜是动力中心的英文缩写,MCC柜是电动机控制中心的缩写,PC柜负责大容量负荷的供电,所以PC中一般采用框架 …但是我看自己单位都用的是MNS柜,和你说的那些柜子,有没有什么特点或者优点。
19楼
w411390155 发表于 2015-5-14 15:26 给我20土木币。。MCC马达控制中心,一般就是工厂用的低压盘柜啦。还有其他你说得什么柜子,全部都是一种说发 …你的回答可不可以算是:赞助我!谢谢了,朋友。:handshake:victory:
20楼
li8215011 发表于 2015-5-14 15:53 你的回答可不可以算是:赞助我!谢谢了,朋友。其实不用这个关心这种东西的,多出现场,一会儿就学会了,以前我搞工厂施工的时候,分分钟就了解了这些东西,多问哈电工就OK
22楼
li8215011 发表于 2015-5-14 15:33 第六个问题问的好白呀,我的意思本来就是只是装变频器的吗?却输入错了,那变频柜里还会有其他配合使用的 …如果只是变频器柜内只是给电机变频没有其他功能的话,只装变频器和断路器和相关的中间继电器,如果变频电机配套冷却风机和加热器等,这就需要加入其他开关和控制回路。
