本帖最后由 yangj 于 2015-12-30 10:36 编辑 建规 第5.4.10.3条。住宅部分和非住宅部分的室内消防设施配置可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行。 问:若总建筑高度不超过100米,上部为24层住宅,下部为3层商业,下部商业单层面积未超过1500平米,总面积也未超3000平米,商业部分建筑高度未超15米。 1该整栋建筑按第
1该整栋建筑按第5.1.1条总分类为一类公共建筑,还是分开写:一类住宅建筑,下部为多层公共建筑。在设计图纸工程概况上如何写?
2 室内消防设施按各自建筑高度配置,则下部为多层公建,按第8.3.4条2款(強条)及第8.3.3条4款(強条),本项目是否均可不设自动喷水灭火系统?与第8.3.3条1款(強条)是否冲突?
3 若下部公建部分未超过设置室内消火栓的条件第8.2.1条(強条),连消火栓都可否不设?
4 再补充下:消防水箱容积及其静水压力设置:本人认为应按住宅及公建部分分别计算取大值,静水压力满足住宅的静水压力即可。
22楼
正好遇到一个项目,下部一层及二层局部为商业网点,三层至十九层为住宅,一个单元。台阶式地坪,商业从前面进出,住宅从后面进出,直接进三层。建筑专业按后面算高度,只设一部楼梯。
我认为,建筑高度按住宅建筑整体计算高度则超54米。如下部不符合商业网点定义,按公建考虑,则住宅高度从三层或局部二层楼面算起,则不超54米。
大家认为如何?
23楼
lyz230103 发表于 2015-5-25 09:17 编规范的人不知怎么想的,两种功能的建筑,消防设施越设越少。假如底下是个24米以下的办公(没空调)面积还 …还真有点晕了
24楼
学习了,新规范出来,确实有很多需要理解的地方。
25楼
liyanfei31 发表于 2015-5-14 10:14 在二楼flyoungko的回复基础上, 发表一下看法。1. 自喷。上部按50m的一类高层住宅建筑考虑,按《建规》8. …有个问题,我想问问,如果整栋建筑还包含地下室的话,如何考虑?是吧地下室也按照非住宅部分做,然后整栋建筑分成3个不同的功能区来设计消火栓和喷淋的设置,以及用水量也分开算,最后取大值吗?那么这工程概况的时候要分别写出个功能区的情况来?
26楼
地球君 发表于 2015-5-26 14:29 有个问题,我想问问,如果整栋建筑还包含地下室的话,如何考虑?是吧地下室也按照非住宅部分做,然后整栋 …我觉得室内消防和喷淋是分别计算,按大值取值
27楼
还要看下部商业发生火灾时是否会引燃上部住宅。
28楼
本帖最后由 liyanfei31 于 2015-5-27 17:35 编辑 地球君 发表于 2015-5-26 14:29 有个问题,我想问问,如果整栋建筑还包含地下室的话,如何考虑?是吧地下室也按照非住宅部分做,然后整栋 …在楼主的问题基础上,如果整栋建筑还包含地下室,分析如下:(需要注意的是,《建规》255页5.1.3条文解释,本规范所指“地下、半地下建筑”,包括附建在建筑中的地下室、半地下室和单独建造的地下、半地下建筑。)1. 自喷。上部按<100m的一类高层住宅建筑考虑,按《建规》8.3.3条第4款,不设喷淋。下部为建筑高度不大于24m的多层公共建筑。商业单层面积未超过1500平米,总面积也未超3000平米,按《建规》8.3.4条第2款,不设喷淋。地下室按功能等情况根据规范决定是否设置喷淋。2. 室内消火栓。上部按>50m的一类高层住宅建筑考虑,按《建规》8.2.1条第2款,设室内消火栓,用水量按《消规》3.5.2条取20l/s。下部商业若体积<5000m3,按《建规》8.2.1条第3款,可不设室内消火栓。地下室按《消规》3.5.2条地下建筑的体积取值。整栋建筑室内消火栓用水量按《消规》3.5.2条注3,取住宅、地下室中的最大值。地下室、商业、住宅部位的每层都需设置消火栓。3. 室外消火栓。a.参见《建规》6.4.4条,如果地下室与地上部分共用疏散出口,由上部住宅体积加下部商业体积再加地下室体积之和,按高层公共建筑考虑,按《消规》3.3.2条来选取整栋楼的室外消火栓用水量。b.如果地下室与地上部分不共用疏散出口,地下室按地下建筑根据体积取值,地上部分由上部住宅体积加下部商业体积之和按高层公共建筑取值,整栋建筑的室外消火栓用水量取两者之中的大值。 保守一点的话,就按a考虑。
29楼
多学习 看着不错
30楼
这个的依据是什么
31楼
我也是来学习的
