【每周一议】探讨厨房是否要设地漏的争议,谁来一战?
fsh624
fsh624 Lv.10
2015年05月07日 09:45:58
关于这个问题, 各地的给排水同行对厨房是否需要设地漏目前颇有争议, 一直都没有一个统一的结论。一起讨论! 解析如下: 国家规范对厨房是否设计地漏并无特别规定。《住宅设计规范》(GB50096-1999)第6.1.7条规定“布置洗浴器和布置洗衣机的部位应设置地漏,其水封深度不应少于50㎜”。但对厨房是否要设置地漏并无硬性规定。另外《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.5.7条规定“ 厕所、盥洗室、卫生间及共其它需经常从地面排水的房间, 应设置地漏” 。
解析如下:
本条规定了在什么场所要设置地漏, 这里最重要的一点就是“经常”两字, 对于不经常从地面排水时, 就不必设置地漏。因为只有经常从地面排水, 才能不断的补充地漏存水弯水封, 隔绝管道中有害气体窜入室内, 反之, 地漏由于得不到补充水, 水封就会干涸, 结果反而成了一个通气出口, 造成对室内环境的污染。厨房安装地漏弊多利少, 地漏水封一旦干枯, 就会变成臭气的散发源。几年前香港淘大花园“非典”的传播原因之一就是地漏的水封干枯而引菌入室。
网友认为厨房内可以不设地漏。
实际上, 现在很多高级宾馆的卫生间均不设地漏,也有许多住宅设计中厨房间也不设漏。这里就要求设计人员把握住什么是‘经常’从地面排水, 从而决定是否要设置地漏。
不知道各位对于厨房是否要设地漏有何看法呢?也可以反驳我的看法!欢迎跟帖讨论!
免费打赏
qq_1417422314142
2015年05月07日 14:50:00
23楼
谢谢楼主,你的问题很好
九九艳阳天
2015年05月07日 14:50:32
24楼
越是高档的不设的越多
y17_shen
2015年05月07日 15:02:23
25楼
还是不设地漏为好。
yanzhenshi
2015年05月07日 15:18:32
26楼
住宅厨房不宜设置地漏
co1426150007208
2015年05月07日 15:19:45
27楼
确实地漏水封没了就来好多虫子
qunxiaolin
2015年05月07日 15:22:41
28楼
在工作中也遇到过这个问题。。。。。。。
c181719653
2015年05月07日 15:25:59
29楼
一般情况不设置地漏
业主要求可以设置
qq_1430985000413
2015年05月07日 15:52:18
30楼
赞同
paomimi27
2015年05月07日 16:19:02
31楼
lovetomato 发表于 2015-5-7 10:29 地漏是干什么用的?地漏是排水用的,这个不用说也知道,是为了防止地面积水。既然是防止,那么我认为,凡有 …说的很好,为什么不给你加土木币
paomimi27
2015年05月07日 16:22:31
32楼
九九艳阳天 发表于 2015-5-7 11:56 坚持不设地漏。现在的设计基本都不设置,日常生活中根本用不上地漏。觉得会淹水的,你好好去建材市场看看 …卫生间不设地漏,难不成单设洗澡间吗,酒店可以,住宅呢,都是一体的把
