一台2000kVA的变压器能否带五台250kW的电动机(减压起动)?
22楼
支持18楼观点.
23楼
同意。这么大的电机,没有补偿是 不经济的,估计当地电业局也不同意。
变压器额定电流=2000*0.85*0.9/0.66=2318A,不过你 的 0.69和0.8是怎样来的,请指教
24楼
变压器的容易公式:I=Sb/(1.732*0.4)
25楼
发这个例子给各位看一上,大家应该就很明白了:
一. 800KVA变压器(低压侧)的额定电流是1155A是怎么算的?跪求各师哥师姐
800/√3×0.4≈1155A
上面的公式很对,但要明白的是公式中的U*I中的都必须是相电压对相电流,而变压器的额定电压指的都是线电压.而线电压对相电压高出√3,所以你必须休正你的公式这样 S=(U/√3)*I,注意的是此处的S只是变压器的单相容量,你还要乘上3,才等于三相容量,即变压器容量.故公式成为Sb=3*(U/√3)*I=√3U*I
假设此台变压器为10KV/0.4KV,连接组别为Dy,忽略系统阻抗(如果不忽略系统阻抗,系统容量可按500MVA)
1:低压侧:In=800/0.4/1.732=1155A
短路时稳态,I=1155/(4.5%)=25.66KA
2:高压侧In=800/10/1.732=46.19A
短路时稳态,I=46.19/(4.5%)=1.026KA
26楼
你发错位置了吧。楼主不是问你怎么计算变压器电流。
27楼
外行的计算方法是计算电流。内行的计算方法是计算负荷,计算出来的负荷与变压器容量比较。
28楼
keyi
29楼
我同意8楼的说法,完全够了.可直接启动.一般的情况下,电动机是不会同时启动的.除非是自启动.
30楼
变压器总电流的算法,总容量KVA/电压V/1.732=变压器电流A
5*250/V=负载电流
31楼
计算负荷为1138.9kVA(见8楼计算),选用1600kVA变压器较好。当用1600kVA变压器时,负荷率为1138.9/1600*100%=71%(忽略变压器自身损耗),有足够的备用容量。电机也可直接启动。
当用2000kVA变压器时,负荷率为1138.9/2000*100%=56.9%,负荷率偏低,不经济。
