新规防排烟风机必须设置机房吗?
goodblueflash
2015年04月17日 08:26:01
来自于通风排烟
新规8.1.9条,防排烟风机应设在专用机房,其理解就是必须设置机房,条文解释没有明确说明如果必须设置,洁净厂房、仓库、冷库等排烟风机是不是必须有机房?
免费打赏
ymf1727
2016年04月07日 11:41:49
32楼
设置室内的排烟风机必须设置风机房,否则,移到室外(外墙、屋面),至于高空仓库,要么设置在屋面上或者设置有夹层的风机房内
fzh-2006
2016年07月21日 10:52:54
33楼
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014——8.1.9 设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内,有关防火分隔措施应符合本规范第6.2.7条的规定。
【条文说明】8.1.9 设置在建筑内的防烟风机和排烟风机的机房要与通风空气调节系统风机的机房分别设置,且防烟风机和排烟风机的机房应独立设置。当确有困难时,排烟风机可与其他通风空气调节系统风机的机房合用,并应符合相关国家标准的要求。防烟风机和排烟风机的机房均需采用耐火极限不小于2.00h的隔墙和耐火极限不小于1.50h的楼板与其他部位隔开。)
根据这条理解,消防风机房内不能放置普通通风风机,尤其是防烟风机。但是如果是消防平时两用风机呢?消防补风风机既不是加压风机也不是普通通风风机,是不是可参考加压风机的相关要求进行设计。加压风机和补风风机、消防补风风机可以放在同一个机房内吗?消防补风风机和加压送风风机放在同一个机房内吗?
djyxqy
2016年07月21日 11:47:33
34楼
应该执行规范,设。
ymf1727@co163
2016年08月12日 16:37:37
35楼
规范里很明确了
woheni2010
2016年08月13日 13:05:39
36楼
消防风机需要设置专用机房!!!!
riyuewangzi
2016年10月19日 13:54:35
37楼
这个挺有意义,不知道最终结果如何。
789山
2016年10月23日 10:17:37
38楼
学习学习O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~
moneylee888
2016年12月13日 17:44:05
39楼
酷军长 发表于 2015-5-4 10:53 我不明白为什么大家对这个问题还要争辩?1.明确告知,在室内的防烟及排烟风机必须要设置专用机房。2.除 …说的很详细,非常感谢。学到知识。我另外想请教一下,我这个项目地下室有个水景水泵房,甲方的意思就这个机房内吊装一个排烟风机,不要再做机房了,那么这个机房如果你说的那些照明啊,灯具啊,什么的都按照排烟机房配置,是否可以。换个说法,,也可以理解为,做了一个专门的排烟机房,,但是在机房内设置了给排水的泵等设备。
wonghingfan
2016年12月13日 20:45:12
40楼
看来设计达人们也是纠结于这些规范中。
mage780705
2016年12月14日 18:13:51
41楼
要设的,我们这边连屋顶都要设置风机房。
