我厂采用奥贝尔氧化沟工艺,日处理量3万方,除磷加药采用高聚铁,消毒剂用二氧化氯,每次在二氧化氯和除磷剂加药量增大后,出水都会有点发黄,请大神指点,怎样解决此问题
42楼
投加之前,可以先做个混凝实验试试
43楼
赞一个,好贴,学习下:lol
44楼
估计是铁盐的问题,你可以在絮凝的时候,用石灰把PH值调高到11-12。
45楼
然后解决了没有
46楼
学习一下:)
47楼
学习了。。。。
48楼
加大量发黄是正常的,贵公司的自动加药装置是否灵敏度不够。添加量不够准确呀。造成了二次污染和浪费。改进自动感应和加药剂量装置吧。
49楼
感应计量和加药系统的协调不好,出现药剂浪费现象。
50楼
你的除磷剂量加大后,铁盐在水中的残留量过多,就会导致水发黄的。
我觉得此为正解。
51楼
高聚铁是黄色的,出水变黄署名你加药过量了,调整到合适的投加量就可以了
