二次结构墙体砌筑完成了,为什么还要在室内“划线”?
23楼
应该是墙体粉刷做灰饼用的控制线
24楼
现在住宅要求比较高,需要一户一验,其中的净高、净空、对角线长度都有严格要求,所以在粉刷前需要提前控制墙面及天棚的粉刷层厚度,不能光考虑平直度及垂直度。
25楼
cgc2010 发表于 2015-4-18 11:41 现在住宅要求比较高,需要一户一验,其中的净高、净空、对角线长度都有严格要求,所以在粉刷前需要提前控制 …原来如此! 就是分户验收要求比较高,所以这是净空控制?
26楼
控制线,抹灰用的
27楼
这个线距离墙边200mm,一般用作控制线,规方线,主要为了控制房间的方正。图中还有一道线,通线,用于贯通不同房间,起到控制水平度的作用。
28楼
抹灰时做灰饼或者冲筋用的,起到保证房间方证度和开间尺寸的作用。
29楼
粉刷的控制线
30楼
高级抺灰前的找方贴饼冲筋
31楼
不错不错,谢谢分享!
32楼
墙面、或粉刷平整度平整度
