印染废水调试时多泡沫,浮渣,请专家指点一二
priorken
priorken Lv.6
2015年03月30日 08:56:49
来自于水处理
以前做纯水,刚接触污水这一块,向高手求教,一个印染废水日处理2000t/d,目前进水量只有240t/d.1.原水水质COD:1000-1200mg/L;工艺为:调节池→厌氧池(HRT=14h,进入厌氧池前加入亚铁和PAM)→活性污泥地(HRT=23H)→生物接触氧化池(HRT=23H,→二沉池(q=0.127m3/m2.h;HRT=35H)→絮凝池(池体外形尺寸、结构与二沉池一模一样,q=0.127m3/m2.h;HRT=35H)→出水;
说明:上述各时参数以目前的进水量Q=240m3/h计,24小时运行。
2.问题:
●该项目已调试了3个月:目前厌氧去除率为45-50%;但接触氧化池去除效果非常差,只有20%左右;
●到现场了解得出:
厌氧、活性污泥池、接触氧化池PH值变化不大(8左右);
●活性污泥池、接触氧化池有大量不易分散的白色泡沫,破碎后为黑色,泡沫跑过厌氧池面变成很厚的浮渣在液面上,并且接触氧化池到一个直经约1米左右的浮渣层;如下图所未(以下所有图片为接触氧化池现场运行效果)
泡沫多而厚,不易破碎
浮渣及填料挂膜效果(无闻到有气味,摸起来无滑感)如下图:
●活性污泥池和接触氧化池沉降比为30-40%;颗粒大,沉降速度快,见下图;
放大如下图:
说明:沉淀颗粒大,上部不清,但无漂浮物
●接触氧化池污泥为黄色,出水并带有大量的污泥流走,如下图:
接触氧化池出水带有泥量多
请问这是什么原因?请各位专家指定一二,非常感谢!
wangweilichang
2015年04月01日 09:05:05
12楼
前期做过调研确定过可生化性吗?挂膜很差,基本上可以说没挂上。还有DO是不是太高了?综合分析吧,个人觉得还是在可生化性上找找问题
lulixian2012
2015年04月01日 10:59:55
13楼
污泥老化,另外进水量现在不到设计量的八分之一,曝气如果没及时调整,肯定会曝气过度,造成水中溶解氧浓度过高,污泥氧化解体,上清液浑浊。
mfsw2044702763
2015年04月01日 14:01:00
14楼
我个人建议在进生活前先看看PH值是不是偏低,以前做了一个项目就是因为偏低影响水质;开始时好氧池出水浑浊很正常,活性污泥还没有培养好。
爱君如梦
2015年04月01日 14:40:40
15楼
感觉进水没有达到设计进水量,你的运行参数根据现在的水量进行调整了吗,应该根据实际进水情况调整运行参数,这样系统才能更稳定的运行,现在的系统泡沫过多,很可能是曝气过量造成的!!
528713857mu
2015年04月02日 08:25:55
16楼
priorken 发表于 2015-4-1 08:49 昨天测了溶解氧过高,达6mg/L以上,怀疑存在:1、DO高引起污泥自氧化,今天需对整生化池DO进行调整致2mg …先这样操作个三五天看下效果,应该会改善
qq_1423443397695
2015年04月02日 11:04:38
17楼
污泥老化吧,调节一下进水量以及曝气量,加大排泥量试试.
co1427705807975
2015年04月02日 16:15:37
18楼
路过,来学习一下 !!
priorken
2015年04月03日 08:47:40
19楼
感谢各位热心的回复,现在按照大家所述的判断去试试,先运行一周看看有无变化。顺便请教一下关于营养物的问题:
1、如何知道碳源不足(氮源和磷我知道按计算)?
2、是不是碳源主要用于脱氮除磷才用?,通过进水氮和磷含量依据C:N:P比反求碳源?
3、如果可生化性差的污水(但COD高,BOD很低),如造纸、油漆、印染等,假如该类污水不需要脱氮除磷,因COD已是很高,可否无需再加碳源,只根据核算氮磷?
zougang200
2015年04月08日 18:53:49
20楼
其实现在都有一个误区。接触氧化池到底需不需要完全混合的污泥。这个要看进水浓度。进水浓度很低,根据污泥负荷,填料上附着的污泥是足够消解掉有机物的。但进水浓度高,接触氧化填料上附着的污泥量不够,很显然要按设计消解掉足够的有机物,肯定是需要完全混合的污泥。污泥多,要根据实际情况来。有完全混合的污泥,不是坏事,只要二沉池能沉降,回流就好。污泥沉降性能差,只能说污泥老化、污泥厌氧等其它情况,及时排泥、复氧就好了。
co1428634470929
2015年04月10日 10:57:41
21楼
营养少,曝气过量。要多进水,添加氮磷肥营养物质。
