【园林施工现场】一个私家屋顶花园设计及施工现场
hulala369
hulala369 Lv.11
2015年03月24日 14:17:38
一个私家屋顶花园设计及施工现场部分图片,网上看到的,挺老的了,有些网友应该也见过,之所以还拿出来分享是因为我觉得设计确实挺不错的,大家可以参考一下,至于施工,略粗糙。 平面图平面图水景和木平台详图北面靠墙画廊和青瓦墙立面图画廊断面图中间圆形主水景,边上是坐凳水景断面图 中间景观墙立面图,花园主题是居家中带有艺术的味道靠楼梯间墙面做了吧台和钢结构构架,比较大胆的做法吧台南面方案,吧台靠墙下面是木头做的酒架
平面图
平面图
水景和木平台详图
北面靠墙画廊和青瓦墙立面图
画廊断面图
中间圆形主水景,边上是坐凳
水景断面图
靠屋顶女儿墙上,全部做上玻璃
吧台南侧墙面浮雕
屋顶现场,已经拆掉原来的水池,花坛了
屋顶现场,已经有工人在清理现场了
已经安装好的钢构架
位于画墙边的玻璃棚,说直接点,就是一个阳光棚
沿女儿墙做钢化夹胶玻璃,已经放好线安装钢槽了
看近点,膨胀螺栓
屋顶上的下水道管都已经连通起来,接到旁边靠墙的一个管一起,有点臭味,整个天台需要抬高350左右
另外一个角度,把原来的绿化苗木都堆在墙脚了
做房间的地方,已经做好陶粒和渣土回填了,铺一层玻璃丝网?好像是放晒网,上面准备倒水泥砂浆了,再做防水,贴面
房间做卫生间的地方,轻质混凝土砖的基础都需要用红砖来砌筑
钢架棚,玻璃还没安装上去
设计的景观墙,管理处不准砌那高,就停下来了,业主也牛,我就不拆,我也不砌高了,就这样做...水泥板工人留了缝,晕,应该密缝的..,后面原来是琴丝竹,现在是桂花,只能加密点再过段时间效果就好了
圆形水景处,木凳跟设计不符合,木条应该立起来拼的,他们该了木条尺寸和方式。。。绿化????我的天,工人没按图纸做,就几根杆杆,地下一点地被
水系施工地方,池壁卵石贴得还过得去,就是岸边石头要调整,没有规律
河石堆砌不行的。。。请大家狠狠拍砖
种的佛肚竹,绿化就不说了。。。
工人在贴池壁
画廊,瓦片景观墙该了拼图样式,变成菊花了,挂画的墙要刷涂料,上面挂画或者浮雕,汀步,汀步,工人居然就在会回填土上铺点砂浆就贴了,万一下雨了,下沉了,怎么办????应该砌起来再贴的,工人老大
还是这里,那个不锈钢盆,现场看是2个半圆焊接上去的,都不平,可能是现场还没安装好,不过要做平,这就要点技术了
入口处花岗岩地面,工人进花岗岩,都是芝麻白,我要的黑金砂,芝麻黑,都没有进,服了他们了,所有材料都这样,没办法,由于一些原因,我们干涉不了具体施工和材料
铁构架下面的浮雕,没藏灯,没镂空,钢架上的玻璃也没用点爪架起来,红色的钢架只能先刷成墨绿色,管理处要求只能跟建筑一样的颜色。。。做好了把红色刷回来
水池边卵石
钢丝过滤网,下面是水沟,与水系连起来,防腐木是用粗锯锯的,要用细齿锯,这样能避免毛刺,要不就要打磨下
墙上的浮雕换成这样了,还带个字,如今业主就是老大。。。
远点看,浮雕还没上色,绿化也要等长起来和补苗
汀步,间距有点大了,400X400板,间距应该100,中对中应该在500左右,而且,我估计下雨后汀步会下沉。。。
吧台,园木堆起来效果,墙面是玻璃钢浮雕,那钢构架上玻璃应该用点爪撑起来的,没用了,玻璃运过来时候没打孔。。。
另外一个玻璃棚
青瓦景墙,胶水要变色就好点了,我想要水泥贴,可以不行,施工时候马上固定不下来,后面用水泥浆补下能否好点?
青瓦墙上面效果,不错。。
方型水景处,那个花岗岩带角钢地方是过滤池的
木平台
玻璃后面的琴丝竹
花岗岩铺地,踏步和踢面本来是荔枝面芝麻黑的,他们全部统一成芝麻白了。。
入口处,整个天台抬高450左右,原来只有300左右高度,所以只能在入口做个踏步上了
方型水景,我想在水槽中种睡莲,旁边坑里面种菖蒲,效果怎样?
圆木拼成的酒柜,中间可以放酒,右边是储藏柜
找了很久没有找到完成之后的效果图,大家只能脑补一下了:D
免费打赏
92冷锋
2015年03月27日 11:17:59
64楼
谢谢楼主分享。
a576558648asd
2015年03月27日 17:59:32
65楼
原来看过这个方案
白公子风
2015年03月27日 19:49:41
66楼
很不错啊,有个屋顶花园就是好!
qq_1426317275125
2015年03月27日 21:30:12
67楼
路过的学习了!
剑舞长锋
2015年03月28日 00:29:01
68楼
如此工程应注意一是不要过分堆载,造成顶层梁板荷载超限,二是必须处理好防水,避免造成渗漏;三是不能无限制发展,否则岂不成了无证违章建筑?
星雨灬
2015年03月28日 10:28:58
69楼
路过的风景或许才是最美丽的
jiaoweiguang
2015年03月28日 10:54:06
70楼
土豪家的吧!
jingmuchanhua
2015年03月28日 11:56:39
71楼
非常感谢楼主的分享
海左岸
2015年03月28日 13:06:21
72楼
谢谢楼主分享好资料
yqynhm1997
2015年03月28日 13:53:32
73楼
分享了,谢谢楼主!
