请给予意见,第一层是大空间,层高4.3米,第二至第五层为3.4米。隔成了小房间。中间是走廊。图志的右上角为楼梯。请给予意见啊。谢谢啊。
12楼
柱网还可以忧化下
13楼
老家盖的房子,基础采用桩基础,桩已经按照下图打完了。如果优化,怎么优化,另外在现有基础上,(2,3,4,5楼的跟以前图一样)如何确定截面和配筋,更合适。能否给予帮助,非常感谢。
14楼
桩都打完了,柱网也差不多确定了。你不用PKPM算吗?
15楼
changshahelin 发表于 2015-3-18 10:23 这个是大概的一个建筑布局图。主要是横向第二跨的配筋、第三跨次梁和纵向第二跨的次梁如何截面尺寸及配筋。 …中间少跟柱子,看着别扭。就是梁高少柱那根梁受力比较大。我做过几个这样三排柱子的宿舍,6度区。也是一边柱子偏出一个走廊,我的柱距都是8米的,框架梁和有填充墙的梁配筋比较大。梁高也就1/12,就行了。
16楼
yuehua36 发表于 2015-3-19 09:21 桩都打完了,柱网也差不多确定了。你不用PKPM算吗?我不会搞设计,不会算,大哥能否帮小弟算算啊。。。。。。
17楼
天涯0276 发表于 2015-3-19 09:24 中间少跟柱子,看着别扭。就是梁高少柱那根梁受力比较大。我做过几个这样三排柱子的宿舍,6度区。也是一边 …那我这个怎么配筋,能给个建议吗?
18楼
changshahelin 发表于 2015-3-18 16:54 那个十米的梁,想把它设为一个主梁,在两侧设立两个柱子。能否给予这个结构一个比较好的尺寸和配筋。谢谢 …梁柱配筋需要计算,我觉得中间那个柱子最好加上,两边山墙上多出的两个柱子可以去掉,这样柱网看着比较舒服,而且梁柱配筋也会比较均匀。
19楼
天涯0276 发表于 2015-3-19 09:41 梁柱配筋需要计算,我觉得中间那个柱子最好加上,两边山墙上多出的两个柱子可以去掉,这样柱网看着比较舒 …现在桩已经打了,在现有基础上如何调整。请给予建议。
20楼
要想受力明确,构件传力简单明了化,就不要这么纠结了,直接把2轴就是第二纵向的2根柱子取消,根本没必要。这样就变成两个7.8*6.7和5.8*6.7的大开间主框架梁,在里面放十字次梁,很简单的。没错
21楼
偷地雷的 发表于 2015-3-19 10:41 要想受力明确,构件传力简单明了化,就不要这么纠结了,直接把2轴就是第二纵向的2根柱子取消,根本没必要。 …现在关键是桩已经打了,再现有基础上如何调整更好。请大神给予指导啊。包括基本的配筋。
