10KV高压电机电抗器启动
讹诈未来
2015年01月29日 13:57:53
500KW的电机 电抗器启动,电机型号Y-4504-4 500KW 配多大的电抗器 最好谁有图我研究一下 谢谢 hangfusong@163.com
免费打赏
讹诈未来
2015年01月30日 11:07:38
12楼
点错了怎么发到点评上了。:L
讹诈未来
2015年01月30日 11:08:41
13楼
电机是Y4504-4 50HZ 10KV 35.7A 500KW 那么电抗上的的真空接触器和旁路上真空接触器都选用多的? 启动时间大约得定多长时间(水泵)。我是小白以前没接触过10KV的电机启动。
lingxuct
2015年01月30日 11:09:48
14楼
回10楼:
500KW电机在10KV系统中是小负荷,直接全压启动不会让系统低电压的。
偶所在一个石化分公司,6KV3600KW的同步电机都是直接全压启动的。
讹诈未来
2015年01月30日 11:19:29
15楼
那就是用启动电抗器启动更好了。那那位能正面回答一下我问题呢:电机是Y4504-4 50HZ 10KV 35.7A 500KW 那么电抗上的的真空接触器和旁路上真空接触器都选用多的? 启动时间大约得定多长时间(水泵)。
讹诈未来
2015年01月30日 11:44:55
16楼
用启动电抗器启动10KV是机,除了成本问题,有什么负面的影响吗?
xflzg2001
2015年01月30日 13:15:02
17楼
4台高压电机三用一备,那只能用电抗器软启动了,绝对不可以直启,而且在启动第三台的时候签两台必须是全部转为运行状态且没有加载的情况下,否则电网电压一样会被拉下来。不建议一拖三,因为那样电抗器会过热而保护,次数多了对电抗器的绝缘油损伤。可以一拖二+一拖一,或者是三台一拖一,不过四台电机可以选择两台一拖二的软启动柜来带。电抗器一定要加温度保护回路,至于启动接触器可以选用630A的高压真空接触器,而旁路接触器可以选用400A的就行了。
xflzg2001
2015年01月30日 13:18:36
18楼
至于电抗器的选型,要看负载类型来选择,如果是一般的风机,可以就选用500KW适配的,如果是重载风机(烧结、高炉)或是水泵、破碎锤类的,那必须要在500KW适配的那一档上上调一档,就是说用适配630KW电机的来带500KW的
leafmelly
2015年01月30日 13:39:13
19楼
根据主变,线路阻抗进行压降计算决定加不加电抗和加多大的。一般主变容量上万,线路在5公里内,只要不很多台同时启动肯定能起来。
讹诈未来
2015年01月30日 18:08:59
20楼
xflzg2001 发表于 2015-1-30 13:15 4台高压电机三用一备,那只能用电抗器软启动了,绝对不可以直启,而且在启动第三台的时候签两台必须是全部转 …学习了,我的电机是一对一的一个电抗对着一个泵
cz13306196492
2015年01月30日 18:11:30
21楼
路过,学习下......
