【施工现场】钢结构施工典范:太湖廊桥创“8”字钢结构
结构小清新
2015年01月29日 13:41:12
来自于建筑施工
本帖最后由 结构小清新 于 2015-1-29 13:44 编辑 前言:钢结构的前景是越来越好了,纵观国内国外,一些比较高大上的建筑,钢结构算是比较多的吧,今天给大家介绍的是 吴江太湖新城廊桥3000钢管焊出一座“渔网”桥 太湖新城廊桥效果图 1月27日,该项目正式启动了“中国建筑钢结构金奖”申报工作。 直径159毫米、管壁16毫米的无缝钢管,经三维扭曲后组合成不同的菱形体;3000根钢管,每根的弯曲角度、尺寸都不相同;整个项目焊接头10000多个,每个点位精度小于正负5毫米……凭借工艺与技法创新,吴江太湖新城阅湖台“8”字回望岛的钢结构廊桥成功建成,并创下多个国内钢结构施工技术第一。
太湖新城廊桥效果图
该桥长110米,宽57米。俯看顶部平面,犹如“8”字;侧看立面,纵横交错的菱形结构似一张巨大的“渔网”,向太湖撒去。走上廊桥看,一根根粗钢管扭曲搭建,连接处严丝合缝,堪称艺术品。
太湖新城廊桥远景
  “这项目属空间异形结构,工程难度极大、工艺精度极高,是个不小的挑战。”要做好这个“渔网”,最大考验是无缝钢管的三维扭曲及后期的精确施工。原先,要把这么粗的钢管进行任意角度弯曲,国内没有现成技术。经摸索1个月后,终于开发出“冷弯顶推与高频热弯”相结合的弯管技术,成功实现双曲面弯管,攻克了难题。
太湖新城廊桥施工现场
   为确保精确安装,鑫吴公司从国外引进软件,建立精确三维模型。3000根钢管一根根弯好后,先放在车间内预先搭好的1∶1实体胎架上,检验扭曲钢管的空间几何尺寸,避免出现次品。随后,这些钢管被一一编号,确保施工时对号入座一次成功。由于建筑的异形效果,每块菱形双曲耐力板的弯扭度都不相同。为此,还开发出一批与结构相适应的模具,通过进口的成型烘烤设备塑形,保证每块安装在钢构上的菱形板无缝贴合。
  没有一定技术实力的企业,恐怕连三维建模和1∶1实体胎架都做不出来。
  运用于这两个空间异形钢结构项目中的多项技术。同时,焊接要求为“全融透一级焊法”,每个点位的误差小于正负2毫米,达到国际先进水平。
免费打赏
粘土人世纪
2015年02月02日 09:54:01
54楼
感觉施工难度好大啊
xdq909
2015年02月02日 10:10:15
55楼
做景观吗,有没有必要做成这样啊
结构小菜鸟32
2015年02月02日 12:34:38
56楼
谢谢分享!
凌风胤
2015年02月02日 12:50:34
57楼
感谢楼主的好资料,抱走学习
一页2016
2015年02月02日 14:33:54
58楼
帅气~~~曲面不规则图形在BIM建模中也是比较难的~~~
ryanstella
2015年02月02日 14:51:33
59楼
这个精确度确实对施工水平要求很高。但是,我想了解一下,桥体上方的网架有的部分高有的部分低,是纯粹为美观设计的?还是说也考虑实际受力而设计的外形尺寸不一样?
onetwe
2015年02月02日 15:17:09
60楼
谢谢楼主的分享
onetwe
2015年02月02日 15:17:34
61楼
谢谢楼主的分享
岛屿生活
2015年02月02日 15:26:30
62楼
好厉害的施工企业,求更多施工讲解和图片
做个好爸爸
2015年02月02日 16:02:00
63楼
上面那个纯粹装饰性的吗?
