1、什么叫额定电压? 设备所标的并与电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值。 2、什么叫相间额定工作电压? 在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。 3、什么叫额定绝缘电压? 在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电器间隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。 4、什么叫额定电流? 开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电流值。
1、什么叫额定电压?
2、什么叫相间额定工作电压?
3、什么叫额定绝缘电压?
4、什么叫额定电流?
5、什么叫额定工作电流?
在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。
6、什么是直流电?
直流电指电流方向一定,且大小不变的电流,如干电池。
7、什么叫交流电?
是指方向、大小随时间变化的电流。
8、什么叫电流?
物体内的电子在电场的作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。电流“I”表示。电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同单位的表示方法。
9、什么叫电压?
水要有水位才流动,与此相似,要使电荷作用有规则的移动,必须在电路两端有一个电位差,这就称为电压,用符号“U”表示,数值通常用伏特“V”表示,有V、KV、mV、uV等几个单位表示。
一个电源(发电机、电池)能够使电流持续不断沿着电路流动,就是因为它能使电路两端产生和维持电位差的能力就叫电源的电动势,用“E”表示;单位“V”,关系电流的大小,与电阻两端的电压高低成正比,与电阻的大小成反比。
10、什么是欧姆定律?
R=U/I 式中:U:电压,R:电阻,I:电流,即回路中的电压与电流的比值。
U=I×R I=U/R R=U/I
