私人笔记(此贴为本人收集CAD小技巧)
qing5024
qing5024 Lv.3
2007年10月17日 15:07:48
CAD(私人笔记) 原发在结构类的,现在转到CAD版块来一、命令技巧: QLEADER[le]:箭头带文字 Dce:给圆加十字架 Ded:修改标注线条方向/Obligue[O]/选择要修改的标注/选择倾斜线条/确认 Lengthen[len]:增长或缩短对象/de/数字(正数即为增长,负数为缩短) Ltscale:设置线型比例 Div:等分线段(应在等分前选择点的样式) Measure[me]:定跟等分命令,而Div是定数等分。
CAD(私人笔记)
原发在结构类的,现在转到CAD版块来
一、命令技巧:
QLEADER[le]:箭头带文字
Dce:给圆加十字架
Ltscale:设置线型比例
例:使用me或Div命令,然后选择路径(例如一条线)然后输入你刚刚定义的块名,然后输入等分距离或等分数量,再确认。
Hatch:可用命令式填充物体
H:可用对话框式填充物体
He:编辑已民用工业的填充图案
Snap:切换至轴测图模型内/S/I/确认(可用F5切换面)
Region:面域/选择物体(已闭合图形)
Mvlew[mv]:将在图纸空间中绘制的对象转换为视口,即可创建具有不规则边界的新视口(此命令在图纸布局中用)
Limits:设置绘图界限
Donut[do]:建立填充圆和圆环
Draworder[dr]:改变图像和其它对象的显示顺序
AV:打开鸟瞰视图
SO:建立实体填充多边形
Splinedit:编辑样条曲线
Stretch[st]:拉伸(注意:选择物体时,应从右往左框选,全选时为移动)
TO:定制工具栏
W:写对象到新的图形文件中
Filter[fi]:对象选择过滤器
Purge[pu]:清理碎片
Insert :插入及查块名
Tilemode:模型与布局之间的转换(1为模型,0为布局)
OOPS:有时,在删除一些图元后又经过很多操作,但又发现被删除的图元又需要用到,这时退的话后面的操作又白做了,重新画删除的图元又麻烦,这时可用到OOPS命令,将被删除的图元恢复即可,注意,OOPS只能恢复最后一个被删掉的图元。
二、选择技巧
选择图元时,也可通过辅助来帮助选择:
Previous
:选择上一个操作的图元
Remove[r]:去除已选择图元(在用Stretch拉伸命令时常用)
Add[a]:增加选择图元(用于使用remove后)
选择鼠标点选框选图元时,所选择图元呈高亮状态,然后健盘输入编辑命令进行编辑,采用这种方式,可利用Shift健来除多余选择的图元。
其实还有一种方法,可能更直观:选中物体后,发现有些线条是不想选中的,这时按住“shift”键,就可以进行反向选择了。
在用剪切或延伸命令时,你不选对象,直接按空格,这样就可以不受限制自由剪切或延伸了。
三、输入特殊附号技巧
%%P ±
%%C ¢
%%D 0
\U+00b3 m3
\U+00b2 m2
(注意:此为0为零,且只有在宋体字体里才能显示得出来,其余光珊字体不行)
另:在CAD中上下角标:使用MTEXT命令;上角标如㎡,写成m2^,选中2^,点取按钮a/b;下角则写成m^2,选中^2,点取按钮a/b。
四、其他技巧
1、在CAD中利用外部动态块的好处
在国外的景观及室内设计公司交流中,他们的一个非常好的绘图习惯是采用引用参照的形式即:插入/外部参照/公用的建筑底图,然后绘图时在PAGE空间内作图,比较方便,这样建筑一旦更改,引用随时就会自动改过来,避免了无效劳动,提高了工作效率,同时出图作了统一的规定,比较方便,而我们以前习惯在MODEL空间内作图效率比较低。
2、国外的方法不错,作者也提供一种方法供参考:同样共用底图,一样采用外部参数,还是在模型空间里绘图,把共用的底图锁定,然后用LMAN命令控制图出图层。
图块以及外部参照的修改方法:
直接点击或双击你要改变的图块及外部参照,然后确定,即可进入参照编辑模式,在此模块中,可任意修改块内图元的属性,或编辑图元。修改好后点击“参照编辑”中的将修改保存到参照,若不需要保存修改则点“放弃对参照的修改“。点击确认回到作图模型。
需注意的是,在本图中用外部参数的图纸修改,外部参照图即底图也会跟着修改。所以,外部参数图纸修改,慎用。
将备份文件改成CAD文档
CAD图修改后会自动产生一个BAK文件(备份文件),如何恢复其备份文件呢?在WINDOW下,工具/文件夹选项/查看/将隐藏已知文件类型的扩展名去勾,将文件的扩展名设置出来,然后将BAK改为DWG即可。
在布局内设置含比例的图框
在布局中把图框按实际尺寸画好,调出视口工具栏,输入MVIEW[MV]命令新建一个视口,并调整其大小,双击新建的视口,进入模型,在视口工具栏中选择图纸比例。
如在CAD图中颜色重叠,转化图片后会颜色混合,可选将两个物体组块,后再转化为图片,这样,浅色就不会被深色给覆盖。
直接打开CAD文档有时候会出现块炸不开或其它类似的问题,先打开CAD,然后再从CAD中打开图形,用AUDIT修复命令,接着使用炸开命令即可。
两种打开方式不同,有些命令也会有细微的变化。
CAD中计算弧长的方法:(此方法可计算二维图形,线条其参数及面积)
1. 只要直接画出待测弧,用LENGTHEN[LEN]拉长命令,直接选该弧长即可。
2. 用LIST[LI]可以得到圆弧的所有参数,包括圆心,半径,起角,终角等。
3. 执行命令AREA后,选择Object选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
4. 对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用面域命令region创建为面域,然后再执行命令AREA后输入Object,再选取对象。
使用MINSERT命令插入的块不能被分解。即可用MINSERT复制2份,将原来图元删掉,即为只读文件,不过最好先另存一份哦!MINSERT复制1份的话可炸开修改。
有时,从别处拷来的图约,会在修改的途中出现致命错误,然后自动退出,如何解决?应该是原图错误,可以使用PURGE(清理)和AUDIT(修复)命令进行补救。
是啊!纯私人笔记来着.
我用CAD五年了.经常碰到些小技巧或者是快捷方式.
我都记下来.
然后汇总好放网上.
供大家学习的.
免费打赏
wxc123321
2008年03月24日 16:29:22
32楼
学习中
谢谢
波波111
2008年03月24日 17:47:20
33楼
谢谢楼主啦 用了好长时间CAD还没发现有这么多技巧,很适用。大家互相切磋。
stiwens
2008年03月27日 14:26:39
34楼
看来CAD学无止境,多谢楼主
qing5024
2008年03月27日 15:33:43
35楼
大家都是做工程类的,
经常计算工程量或都是汇总啥的..
是不是总是在平面图上一个个数???
这里我们可以借CAD的工具统计.
具体步骤有
首先将设备定义成块...
图纸设计好后,
然后选择
工具/快速选择
快速选择对象话框中选择
对象类型选择/块参照
名称/填入定义块的名字
选择确定即可....
命令: _qselect
已选定 **个项目。
这里就有多少个项目,即你图纸中的数量咯!
可用此工具举一反三...
选择图层或者颜色之类的....
liwen1206888
2008年03月28日 17:46:45
36楼
某医院采暖锅炉房热工部分全套图纸
klmls
2008年04月05日 11:13:54
37楼
谢谢,很好
cai.weng.66
2008年04月14日 11:33:26
38楼
先谢谢了,这样的贴子一定要顶啊
cui_007
2008年04月17日 17:03:22
39楼
CAD的字体怎么快点调?
比如打开图有的字体是问号?那么多字体怎么调?
qing5024
2008年04月26日 15:07:45
40楼
这是因为你拷回来的文件的字体丢失了...
在格式/字体样式中选择问号字的样式,,修改成宋体就可以了.
kelevin
2008年04月28日 15:48:45
41楼
好东西
