前两天去看了一个现场,发现满液式蒸发器上有三个高低液位的视液镜,其中有两个视液镜上都有液位,并且都在沸腾,这个是怎么回事?请教一下大家。具体请看图片:
具体请看图片:
12楼
本帖最后由 keqianggod 于 2015-1-11 10:12 编辑 cjls3000 发表于 2015-1-11 09:05 应该不是,左边高位视液镜看到的液位明显比右边低位的视液镜要高出很多来,并且透过视液镜看到的液位也很正 …高位视镜看见的油是液体表面张力造成的假象。这么多油沫,1.视镜处含氟油沫蒸发后部分剩余的油由于表面张力原因存积(低温下富有区在上层)。 2.太多的油沫在视镜处阻碍了油的流下,并且含氟油沫一直在补充流失的油。说白了就是蒸发器积攒了太多的油导致的。有高效油分的机子,蒸发器几乎没有沫没有油分的,沫就很多,所以说油分不能不加。提高很多换热效率的高视镜的沫,都是在低视镜位置蒸发过程中上去的。就是沫很高,油很多
13楼
这个要看蒸发器结构了
从图上看,既然厂家设置了两个视液镜,也就说明正常情况下就可能有两个液位,说明蒸发器内不可能还有其他结构?
一般如果蒸发器直通,没有其他结构的话,就设一个视液镜了
14楼
中间有隔板所以有高低液晶,一碗水都能端平这为什么有高低呢
15楼
可能是均液板有问题,液位分布不均匀。
16楼
请问楼主得知到原因了么,我们公司满液式蒸发器也出现了这样的情况,蒸发器换热管是直管,异侧进出水,低进高出,进水管侧的液位高,出水侧液位低。
