大家帮看看我的问题(如图)
sangewain
sangewain Lv.5
2014年12月27日 13:20:50
图中是2台变压器到高压进线柜母线桥,墙外是管形目线,墙内是封闭目线桥。,还有一段高压联络母线桥。问题1:变压器到高压进线柜母线桥的相序不对就要换相,但是现场有人说可以不换。直接连起来就可以了。问题2:高压联络母线桥你们一般哪个做法。问题3:高压柜顶上面都会有一个大孔,我们作母线桥的时候,母线箱是不是不能把哪个孔给挡住了。(哪个孔好像是用来锁母排的螺丝,好穿主母排,泄压等)
免费打赏
ank1980
2015年01月03日 14:27:11
22楼
相序不对必须要求更换过来,不然后面就有麻烦了!
母线箱装上后进线的孔洞就完全密封了。
sangewain
2015年01月15日 16:08:24
23楼
electricity 发表于 2014-12-30 15:44 楼主你的图中10KV进线部分的高压柜背后没有一个“背包”吗?什么背包什么背包
sangewain
2015年01月15日 16:13:22
24楼
youmeyer 发表于 2014-12-31 12:48 2段高压母线联络必须相序一致。如果2段高压母线联络相序一致的话,两个变压器到进线柜的相序就可以不一致都没事吗?因为当时现场有人同我说两个变压器到进线柜的相序可以不一致都没事的。
