小隔离开关后端接塑壳,有问题吗?
willson520
willson520 Lv.2
2014年12月17日 11:26:38
看见设计院设计的消防控制箱一次图,进线 接隔离开关 INT-100-4P/100(A)然后接 80A双电源 再接隔离开关 INT-100-4P/60(A )再接60A的塑壳,感觉这样有问题吗?INT隔离开关只能是小型的 ,见图
免费打赏
shixiudong1215
2014年12月19日 08:31:28
22楼
双电源和塑壳之间的隔离开关没用,一般双电源有隔离的作用,不用单独加隔离开关。
psy818
2014年12月19日 08:40:16
23楼
双电源前面有开关,后面又加一组隔离开关,觉得没必要 而且别扭 我们没这么做过
静安寺听
2014年12月19日 08:50:10
24楼
除了塑壳前面的隔离开关,其他是常规做法。
如果塑壳带隔离功能的话就不用加隔离开关了,如果没有一般也会加上。
xiaobai0108
2014年12月19日 12:31:47
25楼
直接用PC级的双电源不就可以了吗,为什么双电源以下还要一个隔离呢
xolex
2014年12月19日 13:38:19
26楼
壳体太紧凑了,可以再做宽点
willson520
2014年12月19日 16:17:12
27楼
感谢大家的热情回复,这是设计院设计的图纸
willson520
2014年12月19日 16:20:38
28楼
双电源是PC级的,塑壳样本是写带隔离的
beida_energy
2014年12月19日 17:18:33
29楼
隔离开关下面总的实际工作电流只要小于隔离开关的额定值就是可以的。
因为隔离开关不是保护元件 ,只是在停电的时候有效隔离电源用的。
星夜梦话
2014年12月20日 00:17:06
30楼
学习了,从大家回答中学到很多知识
电工刀
2014年12月20日 09:42:58
31楼
如隔离开关的分断小于塑壳 那就有问题了!
