在回填的时候,感觉苯板很容易在施工过程破坏。确实能保护防水层不受回填施工影响吗?
12楼
造价低,速度快,但易损坏。
13楼
关键回填土里乱七八糟的东西太多
14楼
jow331234 发表于 2014-12-16 08:12 有些回填土还有劈过得桩头在 里面呢,我这里做土方的个个都是地头蛇,不听话的很如果按照规范300-500一层,填一层夯一层,可能会管用,不过实际施工中没见有谁这么做,一者,土方施工单位不具备这中施工素质,二者,土方回填的报价是否按照这种报价。所以还是砌筑100mm厚的加气块墙作为保护层比较靠谱,当然,这需要甲方支持。
15楼
聚苯板不是不符合消防要求吗?
16楼
聚苯板相当于砖砌保护墙,施工方便,但较易损坏。
17楼
砌墙太高了怎么防倾倒?
18楼
规范是有允许采用,至于现场回填能不能破坏,还需要现场对回填工作进行管理,不过在国内的大环境下,破坏是在所难免的,毕竟任选一家回填单位选择回填土都都不会进行细心挑选的,石头块肯定会有
19楼
wangjiyiok 发表于 2014-12-16 12:57 如果按照规范300-500一层,填一层夯一层,可能会管用,不过实际施工中没见有谁这么做,一者,土方施工单位 …贴着外墙砌筑的,不会倒,砌筑完马上就回填了。
20楼
施工方便造价低廉。关键是施工时要用胶带或者专用粘接剂在外墙上粘接牢固,防止回填土中杂物或尖硬物刺破防水层!
21楼
挤塑板比聚苯板要硬,你要看你那回填是否分层回填(好像现在的土方单位都不回这么做),一次回填到位的,这点硬度没什么区别
