万科的园林为何维护的那么好?您不知道的秘密!【最全园林养护标准】
yuntaojingguan
2014年12月09日 14:44:34
一般的楼盘,随着时间的推移,园林景观逐渐荒废凋零;唯有万科的园林景观随着时间的推移越来越好,房子也越来越升值。为什么呢?因为万科有独到的园林养护标准,下面就把标准呈现给大家:第一部分:全年养护工作篇一月份 全年中气温最低的月份,绿地树木处于休眠状态。1.冬季修剪:全面展开对落叶树木的修剪作业;大小乔木的枯枝,伤残枝,病残枝及防碍架空线和建筑物的枝叉进行修剪。2.行道树检查:及时检查行道树绑扎,立桩情况,发现松绑摇桩等情况时立即整改。
第一部分:全年养护工作篇
一月份
全年中气温最低的月份,绿地树木处于休眠状态。 1.冬季修剪:全面展开对落叶树木的修剪作业;大小乔木的枯枝,伤残枝,病残枝及防碍架空线和建筑物的枝叉进行修剪。 2.行道树检查:及时检查行道树绑扎,立桩情况,发现松绑摇桩等情况时立即整改。 3.防治虫害:冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土壤中挖集刺蛾的虫蛹,虫茧集中烧死。1月中旬的时候,介壳虫开始活动,但是这时行动迟缓,我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。冬季防治害虫有事半功倍的效果。 4.绿地养护:绿地花坛等要注意挑出在草,草坪切边,防冻浇水。
二月份
气温有所上升,但是树木仍处于休眠状态。 1.养护基本和一月份相同 2.修剪:对大小乔木的枯枝,伤惨枝,病残枝进行修剪。月底前把各种树木修剪完。 3.防治虫害:继续防治以介壳虫,刺蛾为主。
三月份
气温继续上升,中旬以后开始萌芽,下旬有些树木开始开花。 1.植树:春季是植树的有利时机。土壤解冻后立即抓住时机种树。植大小乔木前做好规划设计,事先挖好坑,要做到随挖随种随浇水。种植灌木也一样,种植完立即浇透水一遍。 2.春灌:春季雨水多,但也常出现干旱风多,水份蒸发量大不下雨的情况下对绿地及时浇水保持土壤湿润。 3.施肥:土壤解冻后对植物施用积肥并结合灌水以便植物充分吸收水肥。 4.防治病虫害:本月是防治病虫害的关键时刻。一些苗木如福建茶,大红花等出现了煤污病,,卷叶螟,要及时防治(采用喷洒杀螟松等药剂防治)防治刺蛾可以继续采用挖蛹的方法。
四月份
气温继续上升,树木均萌芽开花展叶开始进入生长旺盛期 1.继续种树:四月上旬应抓紧时间种植萌芽晚的树木,对死亡的灌木应及时拔除补种,对新种的树木要充分浇水。 2.灌水:继续对养护绿地进行及时的浇水。 3.施肥:对草坪,灌木结合灌水追施速效氮肥,或根据需要进行叶面喷施。 4.修剪|:剪除冬春干枯的枝条,及修剪常绿绿篱。 5.防治病虫害:介壳虫在第二次锐变后陆续转移到树皮裂缝,树洞,树干基本,墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。可以用竹扫把扫除,然后集中深埋或浸泡,或用杀螟松等农药防治;天牛开始活动了,可以采用嫁接刀或钢丝丝挑出幼虫,注意伤口要越小越好;其它病虫害的防治工作 6.绿地内养护:注意大型绿地内的杂草及攀缘植物的挑除。对草皮进行挑草和切边工作 7.草花:为了迎接五一做好替换冬季草花,注意做好浇水工作。 8.其他:做好绿化护栏油漆,清洗,维修等工作。
五月份
气温急骤上升,树木生长迅速 1.浇水:树木展叶盛期,需水量大,应适时浇水。 2.修剪:修剪残花,行道树进行第一次剥芽修剪。 3.防治病虫害:继续以捕捉天牛为主。刺蛾第一代孵化,但尚为达到危害的程度,根据养护区内的实际情况做出相应措施。由介壳虫和蚜虫引起的煤污病也进入了盛发期,五月中下旬喷洒10-20倍的松脂合剂及三硫磷乳剂1500-2000倍液以防治病害和虫害。
六月份
气温高 1.浇水:植物需水量大,要及时浇水不能看天吃饭 2.施肥:结合松土除草,施肥浇水以到达最好的效果。 3.修剪:继续对行道树进行剥牙除薛工作,对绿篱,球类及部分花灌木实施修剪。 4.排水工作:有大雨天气是要注意低哇的排水工作。 5.防治病虫害:六月中下旬,刺蛾进入孵化盛期,应及时采取措施,现基本采用杀螟松乳剂500-800倍液喷洒,继续对天牛进行人工捕捉,同是木本花卉出现的白粉病,青桐木虱等要要及时防治。 6.做好树木防汛台前的检查工作,对松动,倾斜的树木进行扶正,加固及重新绑扎。
七月份
气温最高,中旬以后会出现大风大雨情况。 1.移植常绿树:雨季期间,水份充足,可以移植针叶树和竹类,,但要注意天气变化,一旦碰到高温要及时浇水 2.排涝:大雨过后要及时排涝。 3.施追肥:在下雨前干施氮肥等速效肥。 4.行道树:进行防台风修剪,对与电线有矛盾的树枝一律修剪,并逐个检查,发现松夸,不稳定立即扶正绑紧。事先做好劳力组织,物质材料,工具设备等方面的准备,并随时派人检查,发现险情及时处理 5.防治病虫害:继续对天牛刺蛾进行防治。防治天牛可采用杀螟松等注射,然后封住洞口,也可达到很好的效果
八月份
仍气温较高,常有大暴雨 1. 排涝:大雨过后,对积哇积水处要及时排涝。 2. 行道树防台工作 | :继续做好行道树的防台工作 3. 修剪:对绿篱进行造型修剪 4. 中耕除草 | :杂草生长旺盛,要及时除草,可结合除草进行施肥5.防治病虫害:捕捉天牛为主,注意根部的天牛捕捉。蚜虫危害。潮湿天气要注意白粉病及腐烂病,要及时采取措施。
九月份
气温有所下降,迎国庆做好相关的工作。 1.修剪:行道树三级分叉一下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草,草坪切边,及时清理死亡树,枯枝病残枝,做到树木青枝绿叶,绿地干净整齐。 2. 施肥:对哪些长势较弱的,枝条不够充实的树木,应注追施磷钾肥。 3. 草花:迎国庆,草花更换,选择颜色鲜艳的草花品种,注意浇水要充足。 4. 防治病虫害:穿孔病为发病高峰期,采用多菌灵防治侵染。天牛开始转向根部危害,注意根部天牛的捕捉。同时也要注意螟虫类的害虫防治。 5. 节前做好各类绿化设施的检查工作。
十月份
气温开始下降,下旬进入初冬,有的树木开始落叶,陆续进入休眠。 1. 做好秋季植树的准备,下旬耐寒树木一落叶就可以开始移植。 2. 绿地养护:及时去除死树,绿地草皮做好切边工作,生长不良的要施肥。 3. 浇水:此时气候较干燥,要及时浇水保持土壤湿润。4.防治病虫害:继续对天牛,螟虫类介壳虫,蚜虫等进行防治。
十一月份 土壤开始夜冻日化,进入隆冻季节。 1. 浇水:此时土壤易,干,板结,应及时浇水。 2. 修剪:对绿篱进行造型修剪,同时及时清理干枝叶,黄叶,枯枝等。3.松土:遇到板结的土壤要松土增加土壤的通透性。
十二月份
气温较低,开始冬季养护工作 1. 冬季修剪:对常绿乔木,灌木进行修剪。 2. 消灭越冬害虫。3.做好明年调整工作准备:待落叶植物落叶后,对养护区进行观察,绘制要调整的方位。
第二部分:地被植物的养护管理
地被植物,是指能覆盖地面的低矮植物。它们均具有植株低矮、枝叶繁密、枝蔓匍匐、根茎发达、繁殖容易等特点。地被植物一般分为草坪地被植物和特殊用途地被植物,后者指在庭园和公园内栽植的有观赏价值或经济用途的低矮植物。由于地被植物的特点是成片的大面积栽培,一般不允许、也不可能精细养护,只能以粗放管理为原则。现将地被植物的养护管理技术简要介绍如下:
1.抗旱浇水
地被植物一般为适应性较强的抗旱品种,除出现连续干旱无雨天气,不必人工浇水。当年繁殖的小型观赏和药用地被植物,应每周浇透水2至4次,以水渗入地下10至15厘米处为宜。浇水应在上午10时前和下午4时后进行。
2.增加土壤肥力
地被植物生长期内,应根据各类植物的需要,及时补充肥力。常用的施肥方法是喷施法,因此法适合于大面积使用,又可在植物生长期进行。此外,亦可在早春、秋末或植物休眠期前后,结合加土进行微施法,对植物越冬很有利。还可以因地制宜,充分利用各地的堆肥、厩肥、饼肥、河泥及其他有机肥源。注意,所有堆肥必须充分腐熟、过筛。施肥前,应将地被植物的叶片剪除,然后将肥料均匀撒施。观赏、药用地被植物,一般每亩施肥500公斤。
3.防止水土流失
栽植地的土壤必须保持疏松、肥沃,排水一定要好。一般情况下,应每年检查一两次,暴雨后要仔细查看有无冲刷损坏。对水土流失情况严重的部分地区,应立即采取措施,堵塞漏洞,否则流失之处,会继续扩大,造成难以收拾的局面。
4.防止空秃
在地被植物大面积栽培中,最怕出现空秃,尤其是成片的空秃发生后,很不雅观。因此,一旦出现,应立即检查原因,翻松土层。如为土质问题,应采取换土措施,并以同类型地被进行补秃,恢复美观。
5.修剪平整
一般低矮类型品种,不需经常修剪,以粗放管理为主。但由于近年来,各地大量引入开花地被植物,少数残花或花茎高的,须在开花后适当压低,或者结合种子采收适当整修。
6.更新复苏
在地被植物养护管理中,常因各种不利因素,成片的出现过早衰老。此时应根据不同情况,对表土进行刺孔,使其根部土壤疏松透气,同时加强肥水。对一些观花类的球根及鳞茎等宿根地被,须每隔5至6年进行一次分根翻种,否则也会引起自然衰退。
7.地被群落的调整与提高
地被植物栽培期长,但并非一次栽植后一成不变。除了有些品种能自行更新复壮外,均需从观赏效果、覆盖效果等方面考虑,人为进行调整与提高。
免费打赏
co1473817646501
2016年09月14日 09:49:06
32楼
非常好,非常全面的资料,很有用,非常感谢。
qq_1426657080333
2016年09月23日 11:08:27
33楼
很有用,谢谢分享
txs426
2016年09月24日 11:30:40
34楼
谢谢楼主分享资料。
bm524
2016年09月25日 17:05:24
35楼
谢谢,楼主辛苦了
xzydzx
2016年11月19日 17:22:33
36楼
楼主,你发帖的内容与帖子名称不符啊!发的就是养护月历加绿篱养护的一点内容,和万科有什么关系?况且万科住宅的绿化大都外包。
重庆洋子
2016年11月20日 21:13:39
37楼
这是好的资料 谢谢楼主
qq_1479648996679
2016年11月21日 12:03:28
38楼
只有精细的养护才能保证设计效果的持久性
一点零一
2016年12月20日 15:05:17
39楼
谢谢楼主分享资料
co1480168121485
2016年12月26日 19:52:59
40楼
好资料!学习了!
co1431783682302
2016年12月28日 12:16:59
41楼
学习了!好好好
