如图,餐厅应急照明支路断路器下方的电阻式的东西代表什么?是电池组吗?还是...?请教个位大虾
12楼
蓄电池灯,浮充线引自断路器上火,加熔断器保护。
这种做法比较好,如果断路器误跳也不会影响到浮充线,蓄电池灯不会自动启动。
13楼
我个人觉得这个没什么大的用处
如果在检修的时候
一般人都只会去关开关
很少人去考虑那个保险
有一定的危险性
14楼
实在是难以理解为什么要加一个熔断器!
那什么时候应急照明什么时候工作呢?熔断器熔断浮充线才失电这个时候蓄电池才放电工作啊!!
要是有火灾自动报警系统的情况下那个位置应该是接触器才对啊!~
15楼
不是熔断器,是接触器才对.
16楼
该不会是画错漏了吧,少了个接触器,火灾时应急点亮用的,后面带的应该不是带蓄电池的灯具,蓄电池不经济,且发生火灾时未必马上断电,没法保证火灾时强行点亮。
17楼
线路图存在问题,应急照明应在停电后自动投入
18楼
呵呵,有什么问题?这图纸的原意就是在停电(故障或人工切除)后应急灯自动投入工作
19楼
是熔断器!
20楼
这种接法曾风行一时,本人持保留意见
21楼
楼主说的没错,应该是蓄电池组.在正常情况下蓄电池充电,火灾情况下市电被强切了,蓄电池放电起到应急照明的作用.
