前些天去参观一个污泥处理工程,板框压滤后的污泥随意的堆放在一个很大的污泥堆棚内,有好几处在冒烟,但没有明火。询问厂方,他们认为完全没有安全风险,除了烟大一点,也试过灭火,很麻烦。该污泥含水率大约在50%,但已经不是滤板的形状了,而是粉末状,由于含水率高,同煤炭自燃这些危险性可能有所不同,但真的完全不管可以吗?如果是干化污泥,这样堆放是不是更加危险?需要做什么样的整改吗?
需要做什么样的整改吗?
12楼
看温度了,温度高了估计就能自燃啊。
13楼
是否确定是烟,而不是类似发酵堆肥而冒出的白色水蒸汽?
50%含水率板框泥饼,石灰的加量不会太低,干基热值应该不会高于2000大卡,在充分供氧的情况下才可能满足理论自持燃烧。
你这种情况应该很难会自燃的啊?蛮奇怪的
14楼
你好,这个有结论了吗?最近我们也遇到这个问题,含水率11.4%的污泥出现自燃,是真的自燃了,都烧黑啦!
15楼
围观 坐等大神
16楼
50%左右的污泥,如果是生化污泥的话,长期堆放,在堆体内发酵产生高温,会出现局部自燃现象,但污泥燃烧需要的温度比较高,不会有什么危险,只会出现局部冒烟的情况
17楼
降到50是没有问题的,我们的带式机也可以做到。至于楼主说的自燃,完全不用担心,这个含水率的污泥,不会有明显的大范围的燃烧,这种燃烧是可控的,而且作为污泥产生单位,还希望燃烧更多,可以减少产生量,一方面减容,另一方面可以当无害化处理。50的水分自燃温度比较低,还不能完全达到无害化处理的温度,如果采用我们的焚烧炉,完全可以不添加燃料进行无害化处理。
18楼
什么污水产生的污泥啊?50%含水率都会自燃?
19楼
50%左右水分的污泥能自燃?感觉难以置信
20楼
貌似那不是自燃的烟,应该是堆放产生的气,我也见到过,自燃应该不太可能,没有自燃物质,可燃烧成分还很少。
21楼
怎么做到11.7含水的
