cad图纸加密方法 分享给行业内的兄弟们
施工老顽砼
2014年12月01日 17:50:05
来自于铁路工程
建筑行业本来目前就不怎么景气,居然还有同行拿我们的图纸改下出图,领导气愤之余责令我们这些虾兵蟹将以后出图必须加密。。。个人总结了一下,分享出来,不一定算原创,但是都是个人心血总结,知道的看下,不知道的就算普及下知识吧。一、天正建筑自带图纸加密(方便,但是能破解)输入快捷命令 TZBH,选择需要保护的图元,自定义是否允许分解、打印(一般是不允许),输入密码即可 不过网上早已经有了破解方法,在04-09CAD中外挂YJT_AdTool-0X.arx就行
以下是破解文件的说明:
YJT_AdTool-06是用于CAD2004~2006,是一个ARX程序,可通过CAD菜单的“工具--->加载应用程序”加载,在应用时,在命令行:输入YJT_GJFJ回车就可以了。
YJT_AdTool-09是用于CAD2007~2009,是一个ARX程序,可通过CAD菜单的“工具--->加载应用程序”加载,在应用时,在命令行:输入YJT_GJFJ回车就可以了。
因为威望不足,不能发网盘连接,有需要破解天正保护文件的可以自行百度或者请求版主能让发网盘,呵呵。
二、保存成图片格式或者pdf文件(简单快速,不过有专门软件能够转成dwg文件)
打印-绘图仪中选择DWG To PDF.pc3就是转出pdf文件的
缺点是图打小了看不清,而且有专门软件能够转成dwg,虽然再编辑比较麻烦,不过还是能够再次编辑的。
三、专业加密软件
这些就是百度上一抓一大把的收费软件了,个人找了个相对免费的软件--CAD2EXE
以下引自软件介绍:
工作原理:
  本系统的工作原理是,您利用《CAD图纸加密端》对您的图纸进行加密,支持以下格式:
  AutoCAD:
  DWG release 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006;
  DXF ASCII 所有版本
  Hewlett-Packard HPGL: PLT, HGL, HG, HPG, PLO, HP, HP1, HP2, HPGL, HPGL2, GL2, PRN, SPL
  Scalable Vector Graphics: SVG 图片文件
  加密时指定加密密钥(加密密钥好比是一把锁,用来锁住您的图纸文件);加密后的文件您可以通过各种方式分发给客户,比如:下载、邮件、刻盘等方式,用户获得您的加密图纸后,利用本系统的《CAD图纸查看器》进行开启,如果用户开启的是加密图纸,则会弹出要求用户输入开启密码的验证界面,界面中同时显示有用户的电脑标识(CPU),用户可以将他的电脑标识发给您,您根据用户的电脑标识和加密密钥为用户创建开启密码(开启密码好比是一把钥匙,用来打开您的加密图纸)。
  1、只有知道加密密钥的人才可以创建开启密码;
  2、开启密码与用户电脑CPU绑定,用户无法传播您的图纸;
  3、CAD图纸加密系统网络版可以通过网络发放开启密码,无需人工参与.
  加密方法:
  1、选择要加密的图纸文件
  2、指定加密密钥,只有知道加密密钥的人才可以创建开启密码,开启密码由加密密钥和电脑cpu计算得出;只有知道加密密钥的人才可以创建开启密码,请牢记加密密钥;
  3、指定产品编号,产品编号仅仅作为文件区分,随便指定
  4、选择加密方式,可以设置多种认证方式。
  5、执行加密
  查看加密后的图纸文件:
  请使用《CAD图纸查看器》来查看图纸文件;
  创建开启密码:
  1、用户使用《CAD图纸查看器》来开启加密后的图纸文件时,播放器会弹出要求输入开启密码的验证框,验证框中同时显示有用户的电脑标识;
  2、用户将他的电脑标识发给商家;
  3、商家通过软件中的“创建开启密码”功能为用户创建开启密码;开启密码根据用户电脑标识和加密密钥进行创建。
  CAD图纸查看器快速使用技巧:
  1、利用鼠标滚轮可以缩放图纸文件
  2、查看图纸时,在图纸上按住鼠标右键拖动,可以全方位平移拖动图纸查看
  3、在图纸上右键弹出菜单中,可以旋转图纸
  4、在图纸上右键弹出菜单中,可以以3D旋转模式查看图纸
有需要的可以自行百度下载,绿色软件,自带视频教程。
需要注意的是因为是不花钱的版本,会有水印,需要加密的图先缩放后在远处加上一道竖线之类的东西,保证水印和图纸不重叠就行。
四、cad自身加密
首先,把你的图做成块(我的方法是:全选ctrl+c然后ctrl+shift+v),
然后输入命令:i 然后就可以看见你刚刚制作的块名(把它复制)
输入命令minsert,提示块名,粘贴块名,然后到提示行数或列数时,输入2以上,但行距或列距输入0。这样一个多重插入引用制作完成,无法用explode炸开。
五、另存加密
在另存为的时候 在右上角有一个工具——安全选项——密码——用于打开此文件的密码或短语,输入、完成(这个方法,如果没有密码、直接打不开文件)
以上就是本人总结的几点cad图纸加密方法,希望能对有需要的同行起到一点帮助。
谢谢大家。
免费打赏
xiongjiemei
2014年12月17日 08:51:31
54楼
楼主真是人才啊。我是设计的,可是完全不知道这些。。。。惭愧啊
metroengineer
2014年12月17日 09:28:08
55楼
感谢楼主提供,下载学习
cutejester
2014年12月17日 09:39:46
56楼
好东西,学习一下。
张建22
2014年12月17日 11:49:24
57楼
谢谢,楼主分享
wm0830
2014年12月18日 09:15:57
58楼
回复看看CAD自身加密的内容,学习一下
peacebean2011
2014年12月18日 15:21:53
59楼
加密只是个简单动作 但其实真的很重要
土木粉
2014年12月19日 12:59:35
60楼
学习了 学习楼主的加密方法:handshake
guanjiao66666
2014年12月19日 13:25:54
61楼
好厉害的样子!!!
tanetarch
2014年12月19日 14:59:34
62楼
学习了:P
quicker1983
2014年12月19日 21:01:21
63楼
瞧瞧 看看能不能用
