阅卷内幕:揭秘一建成绩评分真相!
咦是你哈
2014年12月01日 14:40:00
整个评卷工作大致分为以下几个阶段:预评阶段---培训阶段---评卷阶段---复核阶段,这里我按照这4个阶段来说1预评阶段考完后,出题人和所有专业改卷的负责人一起从全国不同地区随机抽出5000份左右试卷按照按照标准答案(每题都有出题人列出的不同得分的参考答案,和具体解释为什么这样给分,这答案不会对外公布,这就是考试的不透明,还美其名曰维护专家的权威)评分,评完后就统计达到96分的人数,和每题的得分情况,并计算通过率。假设计算的通过率为10%,而当年根据报名,市场需求等多方面因素定出的通过率为8%的话,这个时候专家组就通过分析每题的得分情况,适当调整各题的得分比例和判卷的严格程度,达到控制得分,实现预定通过率的目标,这一工作做完后,就可以进入下一阶段。
1预评阶段
2培训阶段
这个时候就该我们这些改卷的学生出场了,培训时间为2天,第一天上午为讲解,下午为预评卷校核阶段。第2天为模拟评卷。先说第一天,由于每个学生只评一道题,所以我们机电专业被分成了5个组。由5个小组的负责人进行自己小组的题目评分讲解,下午是试评卷和校核阶段,我们按照早上讲的进行评卷,要求是每题只给90秒时间,评完后马上就可以看见自己的评分和专家给出的评分之间的差别。很快大家就可以做到基本上和专家评分大致一致。这里再说明一下就是每道题目的总得分和专家给出的分数的差距在2分之内都算合格,超过就算不合格。第2天就是按照上面要求进行全天预评卷,改卷时间7个小时,上午三小时,下午四个小时,一天要改300份,当天改完后,电脑自动给出你当天和专家对比不合格的试卷数,如果超过了15张。你的工作就结束了。不能进入下阶段的正式评卷工作。本人当时是不合格12张,大约有7成人进入下阶段的正式评卷工作。
3评卷阶段
具体流程同培训阶段第2天的情况,唯一变化的是每张试卷被不同的人改2遍,如果2个人给出的得分相差超过2分,这张试卷将会被电脑甩出去,给小组负责人进行评卷。如果没有超过2分,电脑就直接取2人的平均分。为了确保质量。每人每天误差超过2分的试卷不能超过15份,超过第一次停止你改卷一天时间,进行培训阶段第2天的工作,第二次超过你就可以回家了。
4复核阶段
就是专家随机从每个人的批改的试卷中抽出10份,进行评分,看你的评分是否和专家给出的分数相近,如果有2张以上超过2分。你所评分的所有试卷全部提出来,重新进行评分。
现在大家知道评卷的具体流程了吧。看起来还是十分公平的。不会存在你的试卷被哪个改卷的学生黑了什么的。你的试卷是10个人在改,不可能10个人都一起黑你,何况我们根本就不知道自己改的是哪个人的卷子。就算你十分不幸某道题被2个人同时黑了,那你还有4道题呀。何况被黑的那道题一定是你做得不怎么样,用自己话写的题。
下面再说说改卷子的具体细节问题,这也是考一建的同学最关心的问题:怎么写呢?还是按照一问一答方式吧!
为了回答方便,下面问题全部假设每问满分10分,有5个得分点,每个2分。
问题一
:我没有背书,或者是记得不清楚只有按照自己的理解和印象写的答案,如何评分?答:我们改卷主要是看主要的得分点,一道题就90秒钟时间,大约只有20秒左右时间看一道题中的一问,要是我们在这20秒钟,看见你有几个和得分点相近的话,就给你几个得分点的分。要是你长篇大论,对不起,我们不会同情你去仔细看你答的答案,说明你基本上不是太清楚主要知识点才会这样答。直接给你1-2分。因为我们有2分的误差标准。
问题二:请问如何才能得到每问的满分?答:要想我们评分给出10分的满分,只有一种可能就是按照标答来答和基本上十分接近,真正评卷时,很少有满分的。但是得8-9分的还是很多的。他们大部分都是条理清楚,按照得分点列序号作答。我们一看就知道他答了多少知识点是否正确。
问题三:我在题目中多答了无关的知识点并且那知识点还被我答错了,是不是要扣分?答:不用太担心,多答的一般不扣分,你多答的就算答错了也没有关系,我们只培训了这道题的相关知识,其他的我们也没有培训怎么知道你是对还是错。我们只当没有看见罢了。只有一种情况会扣分。比方说机电中有道管道吹扫的题,问你是用空气,水,还是惰性气球(N2)吹扫,并说明注意事项(假设标答为空气)?要是你搞不清楚,反正多答不扣分就答个2个,如可以用水和空气;或者答可以用水或者空气。再把用这2种气体的注意事项共同的部分写出来。很抱歉,你这样多答的就没有分了,因为你根本就不清楚用什么。至于后面你聪明的认为自己写出些共同的部分,可以得点分。对不起,根据评分规则,正误判断方面的题你前面判断错了,后面我们是不会改的,直接给你0分了。
问题四:我的字写得不好会影响分数吗?答:字写得好不好没有关系,只要工整,不要龙飞凤舞。要是潦草到要每个字得猜或者大部分字不能一下看懂,那你就悲剧了。我们直接给你个2-3分。我们没有时间去研究你的书法。
问题五:2人改卷最后如何给分?答:最后给2人的平均分,有人会说可能会出现这样情况:A评分7分,B评分7.5分,平均分就7.25分了。是的,的确有这情况。为了公平,该分数直接记入总分。如果最后你的卷面总分为95.75分,恭喜你最后给你96分。如果你的卷面为95.25分,非常遗憾,最后给你95分。不会每道题目都给你四舍五入,那样就有可能出现极端情况,这个人5道题都是0.5的出现,那样他就多得5分,或者这个人5道都是0.25出现,那他就少了5分。这样对所有人都不公平。
免费打赏
qq_1402021790649
2015年01月15日 10:35:42
12楼
这个真是内幕啊,哈哈,
tswc5566
2015年02月03日 10:31:32
13楼
谢谢楼主的分享!
打篮球的狮子
2015年02月04日 09:04:37
14楼
长姿势了.....
co1422861067587
2015年02月04日 10:17:14
15楼
感谢楼主分享
anteloping
2015年02月04日 15:05:06
16楼
感谢楼主分享
dz_l
2015年02月04日 15:25:23
17楼
建筑的,混到结构里面来了
黄小云
2015年03月06日 11:19:52
18楼
谢谢楼主的奉献
qq_1425547193521
2015年03月09日 15:26:33
19楼
:P挺不错的,我也有同感啦!
jsycbh
2019年09月19日 07:57:15
23楼
蒋以华
2019年09月22日 13:32:11
24楼
工程独立基础,独立基础 防水板,倒置无梁楼盖基础设
