T20调出 “经典模式”,大家可以试试~~
gududefan
gududefan Lv.11
2014年11月30日 14:26:29
本帖最后由 gududefan 于 2014-11-30 16:40 编辑 如题,感谢多位大神的帖子,终于把T20征服了1、安装T20,出现的是这种UI,顿时,:'(,不想多说了2、点击那个右下角的小书包,天正菜单置左。整个天正条就放到左边了然后把CAD给关了3、找到天正安装文件夹。打开SYS文件夹,找到ACAD.RX,用 记事本 方式打开(操作之前,可以备份一个副本怕操作不当可以修复)
然后把CAD给关了
4、把ACAD.RX的tch_uiframe.arx、twt_TgAnotate.arx给删了,保存
5、还是SYS文件夹,找到acaddoc.lsp,也用 记事本 方式打开,
6、在acaddoc.lsp文件最下方加一句 (COMMAND "tmnload1") ,保存,(操作之前,可以备份一个副本怕操作不当可以修复)
7、打开天正,点左上角的小三角,点 显示菜单栏
8、剩下的大家都很熟悉了吧,工具---工作空间----AutoCAD经典模式,好吧,经典模式终于出来了:victory:
现在主要问题是左边的天正栏看着比原来不顺眼而已,其他的什么功能都可以,大家试试吧~~ PS:这种方法,天正标签栏没了,请大神研究留言~~
免费打赏
zhu68
2014年12月17日 21:50:54
12楼
谢谢分享菜单栏里调整
zhchhu6
2015年01月04日 21:37:10
13楼
按照你的方法的,好多东西没了.
heixia51168
2015年01月26日 16:36:50
14楼
问一句,你这样累不累,最右侧有个三角,点一下向上收起来,三角向下才显示
heixia51168
2015年01月26日 16:40:36
15楼
看看图片位置
feiyu386
2015年03月14日 11:17:10
16楼
给楼主一万个赞!
天正T20的UI设计者一定是脑子进了SHI,审核拍板的人一定和这个设计者有一腿!
yikalusykaka
2015年04月02日 12:23:45
17楼
太棒了,非常需要感谢楼主。
楼主经常上错床
2015年04月03日 10:36:01
18楼
楼主 你这个方法 标签栏调出来了么? 我这怎么都没有
wangmenghu
2015年04月19日 01:18:40
19楼
非常感谢楼主,很好用。谢谢分享。
huodezhanche
2015年04月25日 16:41:43
20楼
楼主,你太给力了,必须点个赞
yy330960466
2015年04月28日 09:16:25
21楼
好办法 谢谢楼主
