素土夯实(夯实系数达到0.94)+100厚C15混凝土垫层+250厚C30混凝土内配双层双向圆6@200+金刚砂地面
素土夯实(夯实系数达到
0.94
+100
厚
C15
混凝土垫层
+250
厚
C30
混凝土内配双层双向圆
6@200+
金刚砂地面
52楼
看楼主的图片,还有这裂缝缝的,宽度与走向,确实很有可能是由于地基沉降引起的!~这种裂缝的处理,只能先,观测这裂缝的规格,是否还有明细的变化。还要考虑,地基沉降的原因是否是由于,冻土层的变化引起的!~如果能够排除外部因素!只是,自身基础沉降造成的!在沉降期,稳定后!可以修补!
如果裂缝一直变化,变化幅度超过安全裂缝范畴。那么要考虑下结构承载力,是否符合安全生产范畴。该加固就加固吧!~
53楼
adanhua8 发表于 2014-11-27 11:20 你的板连最小配筋率都没满足啊 250mm厚的板配个10@200差不多这个不是受力板,不受0.15%限制,配个防裂筋应该差不多了
54楼
看起来像素土夯实问题可能性大些,墙上裂缝是抹灰层裂,墙面抹灰肯定做得也差些。
至于这个压实系数只能反应填土的一个方面,填土有其他不利因素,或者有膨胀土等,或有地表水渗下,或有管道渗漏,都可能导致未硬化的地坪出现微裂缝从而扩展成可见裂缝。
个人认为处理可多等一段时间待填土相对稳定后,切开重浇即可,两个结合面一边留缝,一边强结合,墙面只有重新粉刷了。
55楼
学校了,感谢
56楼
cc97939793 发表于 2014-11-27 20:01 是结构的问题没法处理,只有从做好残忍……………………
57楼
谢谢楼主的分析 通过您的介绍 了解了很多施工技术
58楼
写的还不错
59楼
第一,先说钢筋,钢筋配置的绝对没有问题,这种下面素土夯实的地面和楼板地面不一样,楼板地面是因为下面是悬空的 四边是支座,才靠钢筋来抵抗弯矩的,而这个地面配置钢筋完全是为了考虑温度和材质本身热胀冷缩产生的裂缝,如果是温度裂缝或者材料本身应力释放产生的裂缝绝对不会这么大的,有也是一些小小的裂缝 几乎不仔细看看不到的。第二个,地面裂缝把墙体都拉开裂了,这就是施工问题了,浇筑地面的时候肯定是把地面和墙体浇筑到一起了,才会产生这样的后果,浇筑地面的时候 应该把地面和墙体分开,这样一起浇筑肯定是不合理滴。建议把裂缝的地方用无齿锯切开既然两边已经沉降了 下面无法处理了 就把那里当初是伸缩缝了,后者三四米一条把所有路面都分块切开,如果局部沉降不均匀也不至于裂缝那么难看,还有就是把墙体和路面切一条缝 ,本来地基沉降就不均匀,如果过车什么的荷载较重的时候 路面下沉直接把墙都拉开裂了
60楼
还有一种就是你的楼体下沉了,···把你的地面弄出裂缝了
61楼
按规范,整体地面墙及柱周边应切伸缩缝
如是填方,独立柱周应设钢筋
