一.对58#楼小结的意见:请见红字。
1、 “ GB 14050-2008与GB50065-2011是两个现行有效的两个国标,没有谁取代谁的问题。而且图例是
说明性质的,没有排他性。从GB 14050-2008的图例说明,规范是认同把只是未端局部的TN-S改造归入
TN-C系统的。”
“规范是认同把只是未端局部的TN-S改造归入TN-C系统的”的文字有错。不能认为“未端局部的TN-S改
造归入TN-C系统”。其实上图中的末端是从TN-C系统引出的TN-S系统(见62#楼的图)。不同的系统就是
不同的系统!也没有改造、归入的问题。改造了,接地系统的性质就变了。
2、“TN-C系统使用RCD的问题。
1)首先, 一般情况下TN-C系统是不充许直接使用RCD的,这不用引用规范了,学过电工原理的应该明白
原因。但在TN-C系统最未端设备,使用RCD是可行的,方法就如上述的局部TN-S或TT改造。按上面的说
明,这时整体系统还是可以称为TN-C而没必要改称TN-C-S。”
不是“一般情况下TN-C系统是不充许直接使用RCD的”,这样的说法是对规范的曲解。
“但在TN-C系统最未端设备,使用RCD是可行的”的说法是错误的。正像我以前所说的那样,那就不是
TN-C系统了,是TT或TN-S系统了,接地系统的性质变了!不能不承认这一点!要不就得改写规范了,如
我在61#楼所说把规范改成的那样。
2)“另一种情况,对TN-C系统什么都不改造,直接在未端使用RCD。这是规范不允许的。但并不是说这
样做损害了系统,而是规范认为这种保护是不足够的,在设计时不允许这样做。”
既然改造了,那就不是TN-C系统了!变成TN-C或局部TT系统了!质变了!
62#楼那张图是改造成TN-C-S系统;版主的所谓“珠三角地区”安装的RCD,是安装在改造后的TT系统了
(缺陷是住户内的电器外壳无保护接地,无接地极)。
你们二位能承认吗?你们的实际做法仍然是在遵循规范,没有偏离规范。但还说是在TN-C系统中安装的
RCD,岂不是口上说,心里承认?
说到底,要真正地在TN-C系统中安装RCD,就应这样安装,见下图:
图中的红RCD,才是真正地在TN-C系统安装的!这也是分级保护的总保护!能行吗?
D
、“最后再补充说明。上述方案是一个最节约的方案,但非常不完善。最大的问题是这个保护是在人受
电击后才起作用的,而现在国标接受的方案是保护在人受伤害前。所以注意看规范大家会发现,RCD在直
接接触防护是作为附加保护(也就是说不能只使用他),在间接接触防护中是要求外壳接PE线(人没有
接触就能切断故障)。”说明白了:是在TT系统安装的RCD,但住户内的电器外壳无保护接地,是有缺陷
的TT接地系统。
二. 对64#楼的回复
1、 “老灰免子朋友所列举的3个图例在实际中是可行的,而且也是应该如此做的。虽然有人认为这已
是TN-C-S系统了,但按GB14050-2008的图例,还是归到TN-C系统中。”
这也就是承认“
TN-C
”系统中可以安装
RCD
了!
明明不是安装在TN-C系统中的RCD
,却不敢正视,说
“归到
TN-C
系统中”
!这不是自欺欺人吗!
、“qx1470367056朋友所列举最符合TN-C定义的三个图例中,第1第3个是不能接受的,不但在正常使用
中RCD会误动作,还违反多个规范中的强条:PEN导体严禁接入开关。第2个图例是可行的,但接外壳的
是PE线,不能因为他引自PEN线就认为他也是PEN(因为这条线没有再分出N线)。”
PEN
导体严禁接入开关”,这也就是说到
TN-C
系统不能安装
RCD
的点子上了!既然要在
TN-C
系统中安
装
RCD
,那必然
PEN
要穿过
RCD
PEN
不穿过
RCD
的那怎么称是在
TN-C
系统安装的
RCD
呢?这是
TN-C
不
能安装
RCD
的根本原因。
而“直接加RCD的TN-C系统是没法防间接接触电击的
”的观点不能认同。首先是
PEN
不能接入开关,其次是
TN-C
系统安装
RCD
不能可靠动作,这两个原因已决定了
TN-C
是不能安装
RCD
的,再谈
”的观点,还有用吗?不能安装的保护设备,
还去谈它的保护作用,岂不多余了!至于“
”的观点,这
里先不去讨论它,也无必要去涉及它。
3、“关于我58#提到旧区改造中加RCD的接线方式,实际上出现最多的情况并不在上面的图例中,因为大
部分旧房子的用电设备是没有接PE线的,只有L和N两条线,插座内的PE线实际是悬空的。”
请问,这
“只有L和N
两条线”的系统,是什么接地系统?不就是
TT
系统吗?那不是
TN-C
系统!
有人就是不敢面对!例如正像某位星友在
农村家庭供电的疑问
帖中所说的:
单相线路没有PEN线,只
有工作零(N)线,所以单相线路的工作零(N)线不得做重复接地。”一个负载,仅用两条导线从电源取
得能源,这才是单相线路,它可以是L、N,也可以是L1、L2(或者L2、L3 ,又或者L3、L1),但绝不会
是L、PEN,……
”,但他就是不说这“绝不会是
L
PEN
”的两根线,是什么系统!!!还是不敢面对!
4.
对于
TN-C
系统安装
RCD
的问题,也小结一下:
GB 14050-2008
系统接地的型式及安全技术要求中的规定是明确的。要想安装,必须对其进行改造。不改
造成
TN-C-S
或局部
TT
系统,是要不得的!
所谓的在
TN-C
系统中,什么
,什么
但在TN-C系统最未端设
备,使用RCD是可行的,方法就如上述的局部TN-S或TT改造。按上面的说明,这时整体系统还是可以称为
TN-C而没必要改称TN-C-S”。前者出来个“一般情况……”,后者又来个但在TN-C系统最未端设备,使
用RCD是可行的,是对规范的篡改!
版主先生,你注意到
GB 14050-2008
的“
前言”的第一行的几个大字了吗?
本标准的全部技
术内容为强制性
”!什么叫强制性?不用解释了吧?应原原本本的执行!不是有像些规范中有
“宜”的字样,那时可适当改之的。你那些“一般情况、末端情况”对规范的“发挥论述”,是不对的!
5.
“最后说说文明用语的问题,由于不同的人的承受力是不一样的,所以我的个人建议是:不说人身攻击
的说话(涉及亲友的更是完全不能接受),尽可能不说别人能力差的评价语句(这点在辩论中好象很难避
免,注意一下用语吧)!”,作为版主,这话说的牵强了点。
“文明用语”问题,是论坛的“文明交流”的帖规!我们都是“同志”!都是一家人!可以坦诚不公的发
表自己的意见,但绝不应该对别人说不雅的话语!在这文明的论坛中,为何个别人(其实就那么
个
人!)在辩论中就不能避免不雅的文字出现呢?这也怪你们版主的沉默,说“默许“是严重了点,导致某
些人为所欲为!请看:“
真是关公面前舞大刀,班门弄斧不知高低。你要知道我接触和使用TN-C
(过去
的中性点直接接地的三相四线保护接零)系统比你要早、要多不知多少,从上世纪六十年代初就开始玩
电,你那时还不知在哪呢?”,这样的文字你们竟然未看到吗???为何都默不作声!?
我呼吁,恳请你们和论坛管理员,请在其位要谋其政,
及时站出来,负起责任来
,对那发出不文明的文字的人,给予适当的劝说、警告,甚至不允许其发帖。这样的奉
劝、警告,我还未看到过!
建议专门设立一个“版主整肃帖风公告栏”,对违纪的予以公布、处分。以发扬正气,抵制歪风!
