GB 14050-2008《系统接地的型式及安全技术要求》和GB 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》各有1张TN-C接地系统的图。请大家分析它们的区别。哪一个合理?
122楼
老灰兔子 发表于 2014-12-16 00:38 有请qx1470367056:beida_energy:请这位兔子,不要把一个好好端端的TN-C给山寨的啥也不是!运行TN-C,就要遵循最新的国标,而且只能这样!
124楼
@muyuyao
那请拿出它错误的依据,这个文件也是在这里下的。
另外,你也把你说的那个正确的上传看看,而且,看看其中对接地系统的定义是怎样的。
就是说,技术问题,要依据充分才行。
空话的话,没有用。
125楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-12-16 12:04 编辑 老灰兔子 发表于 2014-12-16 00:15 真笑话,我不知什么时候不敢和没有回答过你们的提问?我不但提前回答过你们的提问,而且还就此 …GB14050-2008是不是还有效?——–当然有效!!!它与GB/T50065-2011比较,谁更具有说服性(前者是强制性,而后者是推荐性)?——–当然是强制性的GB14050-2008具有说服性!!!GB14050-2008的TN-C系统图有没有错?——–我认为没有任何错误!!!最末端设备接线时,从PEN线向设备独立引出N和PE,这样才能满足实际应用中在设备前端装设漏电保护器的要求!!!供电系统的最末端用电设备一个点上的接线,根本谈不上供电系统的转换!!!
126楼
beida_energy 发表于 2014-12-16 11:01 @muyuyao 那请拿出它错误的依据,这个文件也是在这里下的。另外,你也把你说的那个正确的上传看看,而 …你这些才是真真的空话!!!你连哪一个是正版规范都搞不清楚,上传的都是本论坛之前的错误版本内容!!!正版的自己去找!!!这我在本帖早已经指出过!!!另外:你与你父母说话时也总是这样直呼其名、没有家教和礼貌吗???!!!
127楼
beida_energy 发表于 2014-12-16 11:01 @muyuyao 那请拿出它错误的依据,这个文件也是在这里下的。另外,你也把你说的那个正确的上传看看,而 …好心提醒你,换来的却是你没大没小的无理指责,你能不能正常些???!!!
128楼
muyuyao 发表于 2014-12-16 11:03 GB14050-2008是不是还有效?——–当然有效!!!没大没小的无理指责你才多大?不怕闪了舌头?
129楼
muyuyao 发表于 2014-12-16 11:03 GB14050-2008是不是还有效?——–当然有效!!!请正面回答问题!哪里说的2011的那个规范是不合法的?说不出来今后就别胡言乱语的!
131楼
@muyuyao
所谓TN-C系统,无论是新国标还是国际标准,都定义为全系统PE和N功能是合一的!
懂不?
也就是说,TN-C系统引导负荷端的就是最多四根导体!
三根相导体!一根保护中性导体PEN。
无论何种方式再加上一根,都不是TN-C系统!懂不?
所以,2011的标准才做了修正,使图和定义一致!
懂不懂?
132楼
muyuyao 发表于 2014-12-16 11:03 GB14050-2008是不是还有效?——–当然有效!!!GB14050-2008是不是还有效?——–当然有效!!!一个标准如果只是一小部分不妥,那么对其进行修正,在新的标准里作出更新,这个很正常!你可是说的2011的标准不合法的吧?那么拿出依据来啊?你能拿出来吗?拿不出的话,那叫啥呢?
133楼
beida_energy 发表于 2014-12-16 15:23 对于一个满口脏话的败类,只有你才认做父亲!你要愿意认,谁也不爱管。你看不懂人话吗???!!!我指你不该直呼我的大名!!!你与你父母说话时也总是这样直呼其名、没有家教和礼貌吗???!!!
