家庭装修时老停电,开关不跳
rxq_2004
rxq_2004 Lv.2
2014年11月19日 13:23:24
本帖最后由 rxq_2004 于 2014-11-22 12:48 编辑 家里墙上的插座还未安装,只接了一路电源,其他电源还未接到进户开关上,结果,木工师傅一开电锯(瓦工偶尔也出现这种情况,但是没有木工师傅频繁),我和楼上三户全停电,但是我们三户的开关都没跳,单元总开关也没跳,十几分钟后又会自动来电,或者把单元的总开关断开再合上就马上来电。用绝缘表表测这一路电源线的绝缘是正常的,未发现断路现象。
个人怀疑我们三户的上头与单元总开关之间还有一个总开关,这个开关带有热偶自动复位功能,此功能或许是低电压保护或者是过流保护,或者是过载保护,低电压保护的可能性大。关键是如何解决这个开关?三户用一相是否够用呢?一相的总功率不是才1万瓦么?三户分摊下来才3千瓦多点。
本人再重新描述一下:本单元为一梯两户,总共八层,共16户,八户用一个总开关(共两个总开关),一二楼用一相,三四五楼用一相,六七八楼用一相(本人六楼);现象描述:木工师傅使用电锯时有时会出现六七八楼三户人家断电现象,但是我们三户人家的开关不跳,漏电保护器也不跳,此八户的总开关也不跳,若将总开关断开再重合会立即来电;若不重合总开关,约十几分钟后自动来电,早前,瓦工师傅也出现过此类现象(但是次数较少),没有在意;现在木工师傅结束工作,用2000瓦的浴霸测试过两次也未断电。
本人分析:第一种可能:六七八楼三户接线的共同连接点接触不良(即接到总开关下口接线柱处的三根线接触不良),但是本人昨天查看不像是接触不良(未将绝缘胶布揭开);第二种可能:总开关带有单相过载触点跳开的保护,但是总开关不跳,只是跳单相的触点,待触点冷却后再自动合上,本人后悔没有在断电的时候用电笔测试一下总开关的下口是否有点电,若没电即验证我的分析,若有电观察三线连接处是否为接触不良?为这事头疼呀!请各位网友分析其他可能性。多谢
注:本人的电线只接了一路插座,其他电线还未接线,故排除电线的接线问题,这一路电源也测过绝缘(约6M欧,正常的)。
免费打赏
伊诺法拉
2014年11月26日 15:08:36
42楼
beida_energy 发表于 2014-11-20 13:24 人家说的就是开关没有跳!这是前提!“漏电保护器也不跳,此八户的总开关也不跳,若将总开关断开再重合会立即来电”总开关也不跳啊,单相过载保护且有自恢复的开关没遇见过。下次出现状况测下总开关下各相有没有电看看。新人说错别喷啊。
beida_energy
2014年11月26日 15:19:36
43楼
伊诺法拉 发表于 2014-11-26 15:08 “漏电保护器也不跳,此八户的总开关也不跳,若将总开关断开再重合会立即来电”总开关也不跳啊,单相过载 …所以,从楼主叙述的情况看,应该还是接触不良,比如,动一下开关就来电了,就有可能是震动造成的接通,但是又接触不好,在电流的作用下,就断开了。所以,可以检查一下总开关的情况,看是否有那个地方接触不好。
wyq_2013
2014年11月26日 16:45:19
44楼
来学习学习。
攻城师62274
2014年11月26日 22:03:52
45楼
可能是零线呈现断路状态,即会出现楼主所描述的故障现象,可进行如下测试:用电笔接触N极进行测试,呈现带电状态的导体为无故障点导体,继续寻此线路向上一级进行测试,直到寻找到N极不带电的位置,在此不带电位置与带电位置之间即为故障点(断开点)易出现断路故障的位置:1.漏电保护器、微型断路器等上下接线口,请检查是否虚接2.漏电保护器、微型断路器等内部触头损坏,如产品上端口测试为一火一零,下口测试为两火,即可判断是产品故障造成。3.检查电源入户接线端子是否牢固造成断路故障的原因很多,但多为虚接造成,主要目标应放在各个端子或其他紧线位置,此类故障应尽力解决,否则易发生火灾事故,请楼主多加注意!
攻城师62274
2014年11月26日 22:11:18
46楼
还有一种情况就是过热保护了,你看下空开的上下进出线是不是有虚接的地方,都会导致电流瞬间增大,引起开关动作。
joymingming
2014年11月27日 09:10:05
47楼
来学习学习
gdczlcl
2014年11月27日 09:10:32
48楼
更换新的比较好
feng_wss
2014年11月27日 15:19:05
49楼
可能是自恢复过欠压的问题
lyj58259
2014年11月28日 15:19:10
50楼
不知道系统怎么接的,在这里想提示一点,现在常用的插卡电度表带有过流保护功能,会自动断电的,可以从这点查看一下
fanjiming44444
2014年11月29日 03:42:51
51楼
家庭装修时老停电,开关不跳 .
