某广场电影院对电源要求较高:零-地线电压不得高于1\5伏,否则容易烧坏放映设备。电影院内配电箱不带负载时零地间电压为0\6伏,随着负载的增加零地电压越来越高。最高达3伏。地下室配电房内零排与地排之间的电压:有的变压器是0\6伏,也有的变压器0\3伏的(三相负载平衡)已做过的措施:1、电影院内现场地线重复接地。(零地间电压没变化))2、电影院三相负载调平衡,(无效果)3、更换过电缆(无效果),换台变压器供电(效果不明显)
已做过的措施:
)2、电影院三相负载调平衡,(无效果)
配电房变压器柜内就引出了三相五线,怀疑有两个原因导致:1\\三相负载不平衡。(零点漂移)
2\零地线间存在电阻。
求高手解答
42楼
1。尽量做到三相平衡。
2。降低三次及其倍数谐波含量。
3。增大N线截面。
如果变压器距离远,只能就近设变压比1:1隔离变。
IT设备大多有这个要求。
43楼
如增加N线截面不能解决,应设隔离变压器。建筑物内部不能使用TN-C系统,见《建筑物防雷设计规范》6.1.2,强条哦
44楼
ssqqugamd 发表于 2014-11-17 11:33 1,电源进线做重复地线接地电阻小于0.5欧姆。2,在放映设备处还要做重复接地(可以取结构钢筋为重复地线) …他要求的是 N PE电压。设备处重复PE接地对N线无影响。
45楼
由于提出了N与PE线的压差小于1V的要求,那用原建筑的配电系统,不管是加大N线或是平衡负荷,都是很难做到的。因此可行的方案可以有两个:
1、从配电房以TN-C-S对电影院独立配电,这样可有效消除N与PE的压差。但题在于系统那个重复接地点会对原建筑系统有一定的影响。
2、改良方案在设备旁再设一个1:1的变压器,分出N线与PE线。这样不影响原系统,也满足设备的要求。
46楼
路过学习。。
47楼
路过学习
48楼
加隔离变是个好办法。
我觉得厂家提这个要求主要是考虑电子系统的地电位干扰,会引起信号不好,视频的话会出现条纹,监控系统就有这个问题。所以有的监控摄像头厂家直接建议电路板地电位悬浮,不做任何联接,缺点就是有电荷积累,有静电。
49楼
跟进学习了。
50楼
改变供电方式吧~用IT方式吧,不要PE线和N线了。
51楼
路过,学习学习
