浅析屋顶绿化的类型(按建筑高度的划分)
怪蜀黍2番
2014年11月04日 15:14:21
本帖最后由 怪蜀黍2番 于 2014-11-4 15:16 编辑 关于屋顶绿化的一些资料,与大家分享分享。 屋顶绿化依据研究角度的不同,可以有很多种分类方法。在此研究屋顶绿化的分类就是为了对其进行多角度的类型的分析,得出一些有助于我们更好的进行建筑统筹设计的有效方法,从而优化最终的设计效果。下面我们来看下屋顶绿化的类型按建筑高度是如何划分的。 从建筑高度划分可以分为
从建筑高度划分可以分为单层建筑屋顶绿化、多层建筑屋顶绿化、高层建筑屋顶绿化、地下建筑屋顶绿化
1,单层建筑屋顶绿化
在城市化高度发展的区域,单层建筑多见于工业厂房。在单层建筑上建造屋顶绿化,多为取得绿化环境效果,一般采取成片地毯绿化,发展草皮屋顶,为周围多层或高层建筑提供俯视效果。由于单层建筑不具备楼梯设备,因此,一般游人不能登顶观景。此类屋顶绿化使用和管理方便,服务面积大,改善、美化城市环境效益显著,成本也相对较低。
2,多层建筑屋顶绿化
在《民用建筑设计通则》中规定,将民用建筑高度与层数的划分为;一、住宅建筑按层数划分为:1-3层为低层;4-6层为多层;7-9层为中高层;10层以上为高层。二、公共建筑及综合性建筑总高度超过24m者为高层(不包括高度超过24m的单层主体建筑)。在本文中,把1-6层的住宅和不高于24m的公共建筑都暂且统称为多层。多层建筑上的屋顶绿化包含独立式建筑屋顶绿化和高层建筑周围裙楼屋顶绿化两种。
多层建筑的屋顶绿化可以成为附近高层建筑或较高地势观赏的目标,对于一个城市的第五面美化显得尤其重要。然而许多多层建筑都是过去建造的老建筑,由于当时的技术、经济等原因,很少考虑屋顶绿化。即便有少数的屋顶绿化,也是因缺少维护和管理,日渐衰败,达不到美化城市的作用,反而严重影响到城市的景观。当地政府应该采取必要的措施,在制定新建项目屋顶绿化条例的同时,也不能忽略这些大量存在的多层旧建筑的屋顶美化改造。
裙楼指一个多层或高层建筑的主体底部,修建的横切面积大于建筑主体本身横切面积的低层附属建筑体,又叫做裙房。裙楼就建筑形式而言,是承托主楼(塔式或板式)的建筑形态部分。裙楼的建筑形式比较特殊,是建筑各个组成空间的结合部分,也承担着建筑内部空间同城市空间的过渡。裙楼一般用作商业建筑或办公建筑,土地利用率较高;也有用于住宅建筑设计中的,如将一群高层住宅用几层裙楼连结起来。在高层住宅群中利用裙楼屋顶营造裙楼屋顶绿化,除了充分的利用了城市中有限的空间,创造出了城市绿洲,还为居住者提供一个邻里间活动交往的空间。随着屋顶绿化技术的发展,这类屋顶绿化也从早期的简单绿化向着设计更为复杂、层次更多变的园林设计方向发展。
3,高层建筑屋顶绿化
高层建筑是城市化发展的产物,城市中林立的高楼将天空遮敝的暗屋天日,与柯布西耶提出的"阳光城市"是背道而驰的。而在高层建筑顶部建设屋顶绿化,即可以缓解城市环境恶化的程度,同时还能增加城市绿地面积,美化城市空间。
在高层建筑上建设屋顶绿化对技术要求较高,而且建造成本大、经济效益较差。高层建筑顶部由于设备较多留给建造屋顶绿化的空间并不充裕,设计中应该合理利用空间,以简洁、精致为主。对于一些暴露的、不太美观的设施可以进行合理的遮挡和装饰,并留出一定的设备维护空间、通道和门。由于高层建筑项部有昼夜温差大、日照时间长、风速高等特点,所以在植物的选则方面也应考虑选则具有抵抗极端气候能力的植物。
4,地下建筑屋顶绿化
对地下空间的开发利用也是节土地的途径之一。而随着城市地上空间的日益减少,开发地下空间已是势在必行,建于地下建筑屋顶上的绿化也的地下室、半地下室的屋顶上进行的绿化造园。位于各种地下车库,以及地下人防、商场、剧院、博物馆、高速路等公共建筑上的绿化都科以归属于地下建筑屋顶绿化。在外观上它与地面绿化没有太大区别,但其本质属于建筑空间领域,是在建筑的项部。地下建筑不着痕迹的与城市空间穿插、渗透在一起,是城市空间的延伸领域。地下建筑的屋顶绿化能保持原有地段的观特色,并与周围地面环境完美的融合。
免费打赏
zzmusen
2014年11月07日 17:36:08
12楼
真好,谢谢lz分享。
曾大帥
2014年11月09日 23:20:00
14楼
空中花园成本太高,施工难度大。
czs17
2014年11月12日 09:12:36
15楼
防水,防水,如何处理
悦宸建筑
2014年11月13日 12:36:44
16楼
屋顶绿化很生态环保。
文宁0021
2014年11月14日 09:16:12
17楼
学习了:):):)
october1010
2014年11月15日 12:15:22
18楼
要做的好看而且经济很难
ccyccshirley
2014年11月17日 10:12:18
19楼
成本太大了。很难推广。
和謈號
2014年11月17日 15:50:21
20楼
就是不知道种植屋面的防水效果怎么样,防水层能坚持几年
qscjs
2014年11月17日 17:15:12
21楼
好资料,还是免费的,感谢楼主分享!
桀烨
2014年11月18日 11:03:56
22楼
学习啦;谢谢分享!
就是那些虫啊 草啊这么处理的
