大家来帮帮忙,这几组暖气为什么只热一半
王若男
王若男 Lv.10
2004年12月02日 21:04:13
来自于采暖供热
这几组暖气,有的串联,有的并联,为什么只热上边,下边却不热,来水是很热的,回水却不热,请大家来帮忙呀!谢谢了!
免费打赏
水冰水清
2004年12月21日 23:25:20
12楼
怎么看起来乱七八糟的.
如果是气堵.一半热,一半凉还说得过去.怎么是上面热,下面不热呢.
应该是回水不畅.是不是回水管道里堵什么东西了.
水冰水清
2004年12月21日 23:32:04
13楼
我估计这个系统不是一般人做的,这是个科学试验系统.
lyqldm
2004年12月22日 03:07:17
14楼
逗死我了,真的没见过这样的系统,看了大家的评论真把我给笑坏了。这个王若南的到底是什么来头,把我么们整的九一个字-----晕。
lyqldm
2004年12月22日 03:07:21
15楼
lyqldm
2004年12月22日 03:16:39
16楼
同意水情水清的说法,不像是气堵,估计是回水管堵了。
zhangfeng2004
2004年12月22日 10:49:09
17楼
真不明白,什么人会做出这样的采暖系统
waixingke
2004年12月22日 14:11:23
18楼
一般来说这是因为系统流通量少了,可能有多种原因,有可能是资用压头小,也有可能是那堵了,并不一定是回水管。另外这是谁作的系统,把人的大牙快笑掉了!
ivyhvac
2004年12月22日 16:44:53
19楼
应该是流量太小造成的,从上到下热量释放完了,自然回水的温度低了。检查一下管路中的阀门等是否堵了或进出水两端的资用压差是否太小?
qing_hee
2004年12月22日 23:06:29
20楼
如果只是上半部热而下半部不热,是流量不足,可能是水管太小或者是回水管被堵或水压太低,如果是压力不平衡或者是气堵,肯定至少有一台是上下端都热,出现上述现象一般都是流量不足造成的。
qing_hee
2004年12月22日 23:06:59
21楼
当然最好改为同程式
