【环保新课堂】第二课:生物污泥处置处理技术解析
hxj2186
hxj2186 Lv.12
2014年10月10日 14:48:20
来自于污泥处理
布丁的栏目有更新了哦,不过以后的【环保新课堂】就是丝丝的责任了,欢迎专业人士批评指正@黛绮丝 !更欢迎资深人士来环保课堂做客,说不定以后你就是环保新课堂的讲师了!赶快来人吧,来做【环保新课堂】的主人! 小编背负着重任开始给大家普及知识了,有错误之处欢迎指正! 常规的污泥处理方法就是填埋和焚烧 根据住房和城乡建设部统计,全国第一季度城镇累计建成污水处理厂3622座,污水处理能力约1.53亿立方米/日。然而,污泥作为污水处理后的副产物,随着污水处理能力的逐年提升而增长,如果不加妥善处置,势必造成环境二次污染。当前,对污泥的处置方法主要分为3种:填埋、焚烧和土地利用。由于我国一直处于重污水、轻污泥的状态,许多污水处理厂出水已经达到一级A排放标准,而对于污泥,仍停留在简单地填埋或焚烧阶段。
常规的污泥处理方法就是填埋和焚烧
       生物污泥的处理生物化学法是目前世界上最经济、有效的水处理方法,因而得到广泛使用。但是,在生化法处理过程中,常会产生大量的污泥和沉渣。据理论计算,每处理 1t BOD 将生成 0.84t 细胞体。一般污水厂产生的污泥量约是处理水量的0.3%~0.5%(体积)。污泥的成份相 当复杂,不仅含有氮、磷、钾有机物等植物营养成份,以及各类微生物和无机物,还含有重金属离子,病原微生物、寄生虫卵等有毒有害 物质,必须加以妥善处理。
目前世界上所采用的污泥处理处置方法大体如图 1 所示,其中应 用较多的是厌氧消化法和焚烧法。
        焚烧法要消耗大量燃料, 如日本 1984 年焚烧处理污泥量占总量的72%,消耗重油3.8×105 m3,占污水处理厂消耗重油总量的88%。厌氧消化法虽可使能耗大大降低,产生沼气还可用以补偿能源消耗,但消化时间长,占地面积大,冬季还需补充燃料以保温,对含有抑制消化毒物的某些工业废水的污泥还不能进行厌氧消化处理。因此,研究出一种既能有效利用污泥本身能量,又可处理各种污泥的新方法,也是污泥处理中急待解决的一个课题。
为什么污泥处理技术停滞不前
填埋处置方法简单,在国内比较普及,但对垃圾填埋场的选址要求比较高,并且需要确保一定比例的污泥含水率,否则,容易造成垃圾填埋场渗滤液增幅过大。此外,垃圾填埋场还会占用较大的土地资源。
  焚烧方法处置污泥成本较高,并且随之产生的飞灰(含二恶英有害成分)、恶臭也会带来二次污染。《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南(试行)》明确指出,生物处置是优先推荐的主要方向。但是,污泥的生物处置面临诸多考验:
   一是主流的厌氧消化技术难以推广。按照《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》要求,在对污泥处置时,应遵循减量化、稳定化、无害化的原则。厌氧消化作为污泥减量化、稳定化的重要手段之一,在欧美发达国家得到广泛应用。我国虽然很多污水厂都建有污泥厌氧消化处理设施,但受资金投入、污泥可生化性差及设施安全等因素制约,正常运行情况不尽如人意。
   二是生物干化技术受污泥自身条件制约。污泥生物干化技术作为新兴的干化技术,利用微生物好氧发酵的原理,通过强制通风引发微生物产热,从而实现蒸发水分的目的。此方法不需外加热源,具有节能环保的特点。污泥堆肥作为污泥生物干化技术在污泥处置中的应用手段,借助污泥富含大量的营养源氮、磷、有机质等来实现污泥农用,十分适合我国国情。但是,这一技术也受到污泥中有机质含量及热值等因素的影响,制约了技术推广。
   除此之外,还有土地利用措施。污水中大量的有毒有害物质如重金属,在污水处理过程中逐渐沉降、渗透到污泥中,造成其在污泥中含量较高。众所周知,污泥农用利用的是其丰富的营养元素,而重金属等则不需要。因此,污泥中重金属污染是在污泥农用时需要关注的重要问题。有关研究显示,虽然污泥中含有一定量的有毒重金属,但除少数重金属如镉、铜、锌等之外,其他指标的含量超标率均远低于我国污泥农用相关标准。随着时间的推移,污泥中重金属含量会呈大幅下降趋势。因此,污泥中重金属指标含量在污泥农用时可不作为首要考虑因素。不过,污泥中有机污染物、微生物及病原菌等指标却需要引起重视,这些指标的致病能力较强,有些甚至致癌。因此,在污泥农用前,应重点关注这些指标的含量,并采取严格的措施加以控制。
提升污泥处理技术该如何做
首先,转变观念,治水也要治泥。对当前我国建设、环境行业普遍存在的重污水、轻污泥观念,要花大气力扭转,可通过学习、借鉴欧美国家污泥处置的先进做法,加强从业人员队伍的培训,从根本上摒弃当前污泥处置中的不恰当做法,将污泥的无公害处置真正落到实处。此外,污水处理厂的监管、主管部门及从业人员要提高认识,分清职责,提升对污泥科学管理的水平。
   其次,结合实际,走有中国特色的污泥处置道路。各级政府、环境主管部门除了在加大资金投入、加强监管力度的情况下,还应结合我国国情,根据各污水处理厂处理工艺的不同,按照其产生污泥量、污泥理化特性,因地制宜采取适合实际的污泥处置方法。走出一条既适合中国国情,又能实现污泥处置减量化、稳定化、无害化、资源化道路。(这段话是不是很官方,但是这也是不得不考虑的因素,在天朝国情是最重要的!)
好了今天的课题就到这里了,没有说到的欢迎网友们补充,小编只是把大方向提出来了,具体到污泥处理的操作还需要广大网友们具体事情具体分析了! 大家可以把平时学习中遇到的问题可以通过@【环保新课堂】,我要提问,在环保论坛发帖求助,也可直接跟帖,大家可以交流解决!
在环保网遇到问题,可以 @黛绮丝 ,我在环保网,我为广大网友服务
免费打赏
271wang
2014年11月26日 19:55:13
42楼
污泥处理需要资金的支持,现在大家都关注效益,没有效益谁会去做啊!个人感觉将来怎么把污泥资源化利用,这才是未来污泥处理处置的方向!
huangdq107
2014年12月06日 14:51:36
43楼
精辟!学习了!
yj蓝天:学习啦,谢谢分享
