【规范解析】《消防给水及消火栓系统规范》GB 50974-2014的特点解析
陌声人
陌声人 Lv.4
2014年10月10日 11:19:24
本帖最后由 moshengwufy 于 2014-10-10 11:24 编辑 《消防给水及消火栓系统规范》GB 50974-2014(以下简称《消规》)已于2014年10月01日实施。对于给水排水专业这是一本十分重要的规范。通过学习,将《消规》的特点初步小结一下,以便于能更好的理解和掌握,仅供参考。一、第一本消火栓专用标准规范体系表将规范分为通用标准和专用标准。《建规》、《高规》和新《建规》等属于通用标准,其覆盖面广,对技术问题作出原则规定。《喷规》、《雾规》、《泡规》、《气规》等属于专用标准,对技术问题作详细、具体的规定。每种灭火系统都有相应的专用标准,但在这以前就是消火栓系统没有专用标准。其原因是:有关消火栓系统的内容在《建规》、《高规》中已有规定,但《建规》、《高规》属于综合性标准,涉及较多专业,有的问题并不能在规范中充分展开。如《高规》仅对稳压泵的流量有规定,但对稳定泵的扬程、稳压泵的设置等没有规定;《建规》则连稳压泵的流量也没有规定。有了《消规》就填补了消防栓系统没有专用标准的空白。
一、第一本消火栓专用标准
按规定专用标准的条文不规定灭火设施的设置场所,灭火设施的设置场所所在应在通用标准中规定。但《消规》在条文中也规定了消防软管卷盘、室外固定消防炮的设置场所,这会与《建规》、《高规》新《建规》的灭火设施设置场所的条文引起碰撞。
示例:消防软管卷盘的设置
7.4.11 消防软管卷盘应在下列场所设置,但其水量可不计入消防用水总量:
1.高层民用建筑;
2.多层建筑中的高级旅馆、重要的办公楼、设有空气调节系统的旅馆和办公楼;
3.人员密集的公共建筑、公共娱乐场所、幼儿园、老年公寓等场所;
4.大于200m2商业网点;
5.超过1500个座位的剧院、会堂其闷顶内安装有面灯部位的马道处等场。
示例:室外固定消防炮的设置
7.3.8 当工艺装置区、罐区、可燃气体和液体码头等构筑物的面积较大或高度较高,室外消火栓的充实水柱无法覆盖时,宜在适当部位设置室外固定消防炮
二、第一本消防给水规范
以细水雾灭系统为例,细水雾系统的加压泵为柱塞泵(立式9柱塞泵、卧式3柱塞泵);管材为无缝不锈钢管(高压细水雾系统用管)和焊接不锈钢管(中压细水雾系统用管)水质标准为生活饮用水(高压细水雾系统水质要求)和饮用净水(中压细水雾系统水质要求),这些要求都未在《消规》条文中体现,还是要看《细规》。
三、较早出台的消防技术规范
七、有较多的篇幅和较充实的内容
《消规》是单为消防给水及消防栓而编制的,主要涉及给水排水专业,因此内容可以充分展开,有较多的篇幅和较多的内容,整个规范共有14章,条文368条。与《建规》、《高规》、《喷规》等相比,新增加的内容主要有:建筑消防给水系统的组成、固定冷却系统的火灾延续时间、两路供水、建筑高度超过250m的技术措施、高位消防水池、消防备用水源、消防水泵的选择、消防水泵停泵规定、消防水泵吸水管、出水管和阀门设置、流量和压力测试装置、稳压泵功能要求、稳压泵设计压力、稳压泵备用泵、共用系统的范围、转输
八、既有处方式条文又有性能化规定
九、强调重力供水
消防规范在上个世纪九十年代较为强调压力供水,现在则较为强调重力供水。强调压力供水,认为水泵能满足消防用水的工作压力和流量要求,而消防水箱供水满足不了灭火设施工作压力要求,而当消防水泵一启动,消防水箱就不出水了,认为水箱的作用是有限的。在压
十、强调双水源理念
十一、对条文既有《建规》要求又有《高规》要求
《建规》以“外救”为主,《高规》以“自救”为主,两者对高位消防水箱、消防水泵、备用泵、水泵接合器等的规定是不相同的。以高位消防水箱的容积为例,《建规》要求储存10min消防水量,《高规》按照建筑物的性质、建筑标准高低确定高位消防水箱容积。
十七、对某些装置倾向性较为明显
防回流污染,在《建筑给水排水设计规范》GB50015中消火栓系统属于中级危险,按改规范有关规定,中级危险级防回流污染可以来用减压型倒流防止器,也可以采用非减压型倒流防止器。但在《消规》的条文中未能见到非减压型倒流防止器的有关规定,只有减压型倒流防止器的规定
laoc123
2014年10月11日 16:20:40
22楼
感谢楼主分享!!
chilong_hzf
2014年10月11日 17:14:18
23楼
感谢分享,谢谢楼主
david200901050
2014年10月12日 08:19:02
24楼
感谢楼主分享
李工在线
2014年10月12日 11:51:14
25楼
用顶贴来支持楼主一下!
践行者
2014年10月12日 12:25:40
26楼
可以看看了!楼主 给力
践行者
2014年10月12日 12:26:04
27楼
可以看看了!楼主 给力!
践行者
2014年10月12日 12:28:57
28楼
可以了!转了!谢谢楼主了!
wanshuns
2014年10月12日 14:52:41
29楼
拜读了,谢谢楼主分享
jzhdajia
2014年10月12日 14:54:05
30楼
好谢谢楼主分享
jianzhudj
2014年10月12日 14:57:06
31楼
收藏,谢谢楼主分享
