. 开学了,某中学趁放暑假时间先重建了教学楼,再修大门门楼,以崭新的面貌迎接莘莘学子。 门楼落成后怎么看都有些别扭,原本好好的门楼被避雷带(针)整得四不像:两旁教学楼高出门楼两倍多,门楼避雷带有用吗?且门楼上招牌字也比避雷接闪高出一倍多,接闪有什么用? 据说这是某甲级设计院资深设计师设计、出的图,在下学识有限,想问问大家知道不知道设计师究竟怎样计算出门楼要装避雷针的?
32楼
学习了。。。。。。。。。。。
33楼
我们做的时候,总工也要求安装
34楼
那个真是避雷针吗?额
35楼
boeing_s 发表于 2014-9-2 15:26 照道理说,门楼已经处于两侧建筑保护范围之内,可以不设置避雷带不过以前看过一篇文章,觉得很有道理。其 …你好 你的资料打开来后 里面的图片都是空白的 编辑了下也是看不清
36楼
消火栓按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号
37楼
计算一下, 是否在两楼保护范围之内,若可以保护, 做接闪网格就OK ,若不能,需要装, 至于是人为或者技术说必须弄, 完全可以美化,用25X3的扁铜贴表面布线,与字有效连接。。。。完全可以解决楼主问题, 至于门左右 的顶上完全不用加避雷针,门中顶上 有字体, 也可以OK
设计院资深 是他对大环境 和他精通的熟,防雷很小类的,他那犯了书本主义。
38楼
你的疑问是门楼在两边高楼避雷设施保护范围,不用安装!为什么他们给设计对吧?这个门楼的设计与主教学楼应该不是同一人
39楼
孤独狼道 发表于 2016-9-14 10:13 你的疑问是门楼在两边高楼避雷设施保护范围,不用安装!为什么他们给设计对吧?这个门楼的设计与主教学楼应该不 …的确是这样
40楼
刚计算了一下,两边大楼是能够保护的。不过加了也没有错。
41楼
路过,看看
