【每周交流会23期】民建配电设计中,一级负荷中的消防负荷是否需用柴油发电机供电?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年08月25日 13:34:45
前言 当今城市发展的脚步越来越快,建筑物的规模也不断加大,高档的办公、酒店、商业等在设计中都不少见。这些建筑,尤其是一类高层来说,消防负荷必然为一级负荷。  本期交流主题: 民建配电设计中,一级负荷中的消防负荷是否需用柴油发电机供电? 主题阐述: 供配电系统设计规范GB50052-2009中,4.0.3提到:“供配电系统的设计,除一级负荷中的特别重要负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时,另一电源又发生故障进行设计。”
前言
本期交流主题:
主题阐述:
同时
条文说明中写到:“多年运行经验证明,变压器和线路都是可靠的供电元件,用户在一个电源检修或事故的同时另一电源又发生事故的情况是极少的,而且这种事故往往都是由于误操作造成,在加强维护管理,健全必要的规章制度后是可以避免的,如果不提高维护水平,只在供配电系统上层层保险,过多地建设电源线路和变电所,不但造成大量浪费而且事故也终难避免。”
由此看出,规范对一级负荷(其中特别重要负荷除外)的配电要求是在外网满足双重电源条件下,不设置备用电源。
那么在很多建筑中,作为一级负荷中地位略有特殊的消防设备配电,是否需要增加柴油发电机组作为备用电源呢?应急照明是否可以不设置蓄电池等备用电源呢?请谈谈你的看法。
本期主编
版主无影
本期责编
宜凌果果
 在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。一周后会通过大家的讨论,和本期主编商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
交流时间
2014-8-25~~~2014-9-1
一周
交流奖励
 优秀回复
奖励
20个
土木币+
1个
勋章
往期交流会回顾请点击帖子下方的淘专辑
免费打赏
liguilinzunyi
2014年08月27日 00:44:00
13楼
qq359879362 发表于 2014-8-26 08:58 《供配电系统设计规范》GB50052 3.0.3强条规定,一级负荷中特别重要的负荷,除双重电源供电外,还应设应急电 …那民规3.5.4 应急发电机的负荷计算应满足下列要求:3 当自备发电机作为第二电源,且尚有第三电源为一级负荷中特别重要负荷供电时,以及当向消防负荷、非消防一级负荷及一级负荷中特别重要负荷供电时,应以三者的计算负荷之和作为选用自备发电机容量的依据。和你说的“要注意的是~~~~“这点怎么理解呢?请教下
qq359879362
2014年08月27日 08:04:25
14楼
liguilinzunyi 发表于 2014-8-27 00:44 那民规3.5.4 应急发电机的负荷计算应满足下列要求:3 当自备发电机作为第二电源,且尚有第三电源为 …这个好理解,柴油机可以作为第二电源,可以为消防负荷、一级负荷及特别重要负荷供电,但专为特别负荷供电的应急电源系统,不应接入消防负荷。也就是说第三路电源专供特别重要负荷。
qq_1409030862387
2014年08月27日 09:09:04
15楼
学习中,谢谢资料提供
qq_1409030862387
2014年08月27日 09:18:07
16楼
赞 赞 赞 赞 赞 赞
a13423395346
2014年08月27日 09:34:44
17楼
值得学习.谢谢楼主分享
lu18961745169
2014年08月27日 09:38:27
18楼
我理解,一级负荷(消防负荷)是要求在任何需要的情况下保证供电,从这个意义讲,双路供电是需要的,但是这个双路从不同变电所或变压器来是不是就是2个独立电源来,这个不能保证,所以,自备柴油机也需要的。
梦就在
2014年08月27日 10:29:35
19楼
同意7楼的解释
zf_tmxk118
2014年08月27日 10:33:40
20楼
文中提到“在外网满足双重电源” 这点非常重要,如果真的是独立的双电源进线(必须至少是由不同的区域变电站引来两路电源)那么对一级负荷中的消防负荷完全满足规范要求,即独立的双电源供电,并在末端切换。此时不用柴油发电机。
至于为什么现在很多项目是采用一路市电加自备柴油发电机的供电模式,因为上述的独立双电源在实际中(特别是民建)很难实现,所以退而求其次才加柴发。
另外应急照明属于消防负荷,按规范来说应该是末端双电源切换,但是考虑到照明的性质,1是容量较小,2是停电情况偶有发生,采用EPS蓄电池不仅能满足末端双电源切换,而且供电更加灵活经济并可以减少柴发的出线回路和容量。
米益善
2014年08月27日 11:03:49
21楼
研究研究,分享了
米益善
2014年08月27日 11:15:48
22楼
多谢你的 分享 。。。
