本帖最后由 zhiyingjie007 于 2014-8-21 09:00 编辑 题目如下:某无人值守的35/10kV 变电所,35kV 侧采用线路变压器组接线,10kV 侧采用单母线分段接线,设母联断路器;两台变压器同时运行、互为备用,当任一路电源失电或任一台变压器解列时,该路35kV 断路器及10kV 进线断路器跳闸,10kV 母联断路器自动投入(不考虑两路电源同时失电)。变电所采用蓄电池直接操作电源,电压等级为220V,直流负荷中,信号装置计算负荷
题目如下:
电流为5A,控制保护装置计算负荷电流为5A,应急照明(直流事故照明)计算负荷电流为5A,
35kV 及10kV 断路器跳闸电流均为5A,合闸电流均为120A(以上负荷均已考虑负荷系数)。请解
答下列有关操作电源的问题:
12.假定事故全停电情况下(全停电前充电装置余蓄电池浮充运行)。与之相对应的持续放电时间
的放电容量为40Ah,选择蓄电池容量为150Ah,电池数为108 块,采用阀控式贫液盐酸蓄电
池。为了确定放电初期(1min)承受冲击放电电流时,蓄电池所能保持的电压,请计算事故
放电初期冲击系数Kcho 值,其结果最接近下列哪项数值?
(A) 1.1 (B) 1.83
(C) 9.53 (D)10.63
题目貌似很简单,只要用DL/T5044的公式B.2就可以了,书上的答案是K=1.1*(5+5+5)/15=1.1,选A。
我觉得这里有个大坑,也是以前没有考过的地方。就是断路器分闸电流,按本题的条件,两台变压器同时运行,采用线路变压器组接线,总共4个断路器,还有个母联断路器,变压器互为备用,母联有自投,关键是不考虑两路电源同时失电(特地放在括弧里说明),大家想一想,如果不考虑两路同时失电,那当最后一路失电的时候一定是有3个断路器在合闸状态,这3个断路器在变电所全失电的时候应该同时分闸,那初期的断路器分闸电流就是3*5=15A(注意给的条件是断路器跳闸电流"均"为5A),因此K=1.1*(5+5+15)/15=1.83
所以这题应该选B。大家的高见呢?
12楼
楼主说的不对,不考虑两路同时失电是针对母联动作注明的,事故停电当然是两路进线都跳闸,否则不会切换到蓄电池供电,只用电站自己的二次电就行了
13楼
wjxiayanyan 发表于 2014-8-21 13:34 楼主说的不对,不考虑两路同时失电是针对母联动作注明的,事故停电当然是两路进线都跳闸,否则不会切换到蓄 …你可以这么认为,但我要告诉你,就算你非要按两路电源同时丧失,那断路器分闸电流就要按4个断路器考虑,那就是5+5+4*5=30A,带到公式里是算不出答案的。这也就说明了不能考虑两路同时丧失的可能性,而且我还想提醒你,不管是同时丧失还是一先一后丧失,结果都是全所停电,蓄电池投入使用。
14楼
zhiyingjie007 发表于 2014-8-21 13:52 你可以这么认为,但我要告诉你,就算你非要按两路电源同时丧失,那断路器分闸电流就要按4个断路器考虑,那 …我认为应考虑母联合闸,合于故障再分闸Icho=5+5+5+5+120+5=145A Kcho=1.1*145/15=10.63 选D
15楼
peizhang991005 发表于 2014-8-21 14:11 我认为应考虑母联合闸,合于故障再分闸Icho=5+5+5+5+120+5=145A Kcho=1.1*145/15=10.63 选D两路失电,母联不可能再合闸。
16楼
zhiyingjie007 发表于 2014-8-21 14:22 两路失电,母联不可能再合闸。在按电压控制法选择蓄电池容量时只能假设事故全停电,因这种情况下持续放电容量最大。期初(1min)不一定对应事故全停电的期初。当一路停电时母联合闸的冲击电流最大,应予以考虑。否则合闸冲击负荷定为期初冲击负荷就没意义了。
17楼
peizhang991005 发表于 2014-8-21 15:07 在按电压控制法选择蓄电池容量时只能假设事故全停电,因这种情况下持续放电容量最大。期初(1min)不一定 …就算按你那个观点,母联断路器的合闸和分闸电流怎么能同时计算在初期冲击电流里,这两个动作不可能同时发生,你这是不是有点钻牛角尖?
18楼
信号电流的5A 和控制电流的5A呢 ?不考虑了?
个人理解 括号内说不同时失电强调的是在全失电情况下,一路先没电,跟着一路再没电,而不是同时失电,也就是母联有合的动作。
但是估计出题人未考虑到无人值班应急照明是不考虑的
个人理解应该是这样,一路失电,母联合闸,然后另一路再失电(2个跳闸),要考虑的电流如下:
(5+5+5*2+120)/15=10.26,如果考虑应急照明则应该是(5+5+5+5*2+120)/15=10.63
19楼
zhiyingjie007 发表于 2014-8-21 17:02 就算按你那个观点,母联断路器的合闸和分闸电流怎么能同时计算在初期冲击电流里,这两个动作不可能同时发 …若母联合到故障上应加速分闸,是在极短时间内动作的。这也是按题意初期最严重的情况。
20楼
peizhang991005 发表于 2014-8-22 08:24 若母联合到故障上应加速分闸,是在极短时间内动作的。这也是按题意初期最严重的情况。不论多极短的时间,同一个断路器的合闸电流和分闸电流都不可能同时出现,不能加起来作为冲击电流,工程计算怎能不讲科学,搞想当然?
21楼
zhiyingjie007 发表于 2014-8-22 08:43 不论多极短的时间,同一个断路器的合闸电流和分闸电流都不可能同时出现,不能加起来作为冲击电流,工程计 …本来初期(1min)冲击负荷就不全是同时的,譬如断路器分闸及备用电源自投,总不能不计算吧,而且电压控制法只是蓄电池容量选择的一种方法,如其本身完美无缺,就不会再搞一个电流换算法了。
