各位建筑的同行大家好,如果你是建筑的老鸟看了请不要笑话,多提出宝贵的意见。如果你是建筑的菜鸟,大家可以一起讨论问题。增加大家对本专业的知识。 本人从事房地产工作,公司与工地两头跑。对一些东西好奇所以就拍了点照片。(广东地区、建筑物为30层、地下两层)现在施工到那个阶段的都有,大家如果想看哪方面的知识,我这里没有的你们可以提出来,有空我去工地拍回来大家一起讨论。
49楼
亮点在哪 我这么看不出呢
{:2_84:}
50楼
1、悬挑脚手架的钢梁固定必须用一级筋,因为三级筋虽然强度高,但韧性差,破坏属于脆性破坏,不安全。
2、混凝土墙面甩水泥浆,作用是容易抹灰。
3、楼梯间隔墙是否符合耐火极限,按照设计做就没问题。
51楼
zhengj12345 发表于 2014-8-25 22:04 1、悬挑脚手架的钢梁固定必须用一级筋,因为三级筋虽然强度高,但韧性差,破坏属于脆性破坏,不安全。2、 …谢谢老哥的解答。1我还是看的不太明啊
52楼
亮点太亮了,这离文明工地差一个天一个地了.....
53楼
zzx7610 发表于 2014-8-26 07:27 亮点太亮了,这离文明工地差一个天一个地了…..老兄,不是我说你,敢问现在是多少个达到你说的这个标准的。
54楼
就楼主的照片提出一些建议意见:
照片(IMG_20140819_075232.jpg):1.门头过梁搁置长度不够;2.右侧搁置点有同缝现象;3.过梁上通缝;4.灰缝偏大;5.外门门边最好用构造柱,次则用用预制混凝土块;6.建议门头过梁在一次结构时“带走”。
照片(IMG_20140819_075258.jpg):建议门边墙垛在一次结构时“带走”。
照片(IMG_20140819_080320.jpg):1.卸料平台与结构间应铺板,可避免人员和物料的“高坠”隐患;2.卸料平台压环应该使用型钢料塞紧。
照片(IMG_20140819_081035.jpg):顶托头端自由长度偏大,顶托头下钢管端应设双向水平钢管、扣紧。
照片(IMG_20140819_081825.jpg):同照片(IMG_20140819_075232.jpg)和照片(IMG_20140819_075258.jpg)的意见和建议。
另外,1.后植筋技术是可以应用的,参见《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2004)。2.悬挑外脚手架做法基本可行,压环与悬挑型钢须用型钢料塞紧。
55楼
纵横天下 发表于 2014-8-25 23:28 谢谢老哥的解答。1我还是看的不太明啊你可以看一下脚手架的规范。
56楼
移动卸料平台H型钢预留太短 ,预埋钢筋必须用光圆钢筋的, 脚手架刚性连接太疏了,一般都是三步两跨,门式钢架支模顶托太长了,规范好像没有规定拉筋不准植筋吧
57楼
1.悬挑的脚手架采用螺纹钢固定是不对的。2.电梯井道施工没有搭设井道的脚手架,很危险的。
59楼
悬挑卸料平台的工字钢不够长,其它质量方面的,在平均水平吧
