我厂为A2O工艺 一期15000 二期15000 进水BOD在50-90之间, 出水BOD8-10, 进水氨氮 20-30 , 出水氨氮 0.3-0.5, 进水P 2-4,出水P 1.6-2.8,出水总P在1.7-3,进水COD在100-350之间,出水在25-50之间,进水SS在150-300之间,出水SS在55-80之间;一期 好氧池污泥浓度在2500-3000左右,厌氧池污泥浓度在2500-3000左右,回流污泥浓度5000-10000,DO在2.5左右;二期好氧池污泥浓度2500-3000左右,厌氧池污泥浓度2500-3000左右,回流污泥浓度2000-3000左右,请教一下各位,我厂的出水P和悬浮物总是超标怎么回事,应如何调试,我厂为一级A标准,二沉池后加了接触氧化池,还有国外进口过滤机一台,厌氧池DO控制在0.2以下,缺氧在0.5以下,求各位大神指导帮忙,在这里学习了 感谢!
12楼
除磷:1、投加化学药剂(同时可以考虑絮凝剂等除SS);2、调整好氧池内溶解氧的量,看看降低到2.0mg/l左右除磷会不会好些。
SS去除:适当的减少下系统污泥量,沉淀池污泥回流是否正常?适当加大回流比例
13楼
关于悬浮物,终沉池表面负荷是多少?
关于磷超标就是污泥的问题了。检查下污泥的相关参数。
个人愚见。
