用VRV制冷还行,制热最好不要考虑。衰减特别厉害60%。新风吗我认为一般不用考虑把。要的话用全热交换器就行吧,省空间。(靠,被室内设计师,建筑设计师逼得)一般别墅天花造型要求比较高,吊顶要高,又不想看见风口。我现在做一个别墅北京的,室内机都没地方放,只能放卫生间里 ,大家有什么经验吗
12楼
我觉得只要系统不是很大还是可以采用VRV系统进行冬季制热的。至于衰减问题我们可以在设计时充分考虑到,例如在管道衰减问题上我们可以适当加粗冷媒管的管径,以及分歧管的管径。这样做就可以在一定的程度上减缓衰减!我们做的VRV热泵系统一般都是用这种方法来做的。但室外温度也不能太低一般不能低于-12~14度。
13楼
冬季制热量的衰减,主要是由于室外温度过低的原因,管道的原因采用加大冷媒管径的方法不可取,冷媒管加大后,流速降低,系统回油问题更大,会影响压缩机的正常运行。故冬季在北方地区VRV制热是不可行的,过渡季节可考虑。
14楼
冷媒管径应根据各厂家的技术资料确定,不应随意变动
15楼
冬季制热在南方可以的!
在北方还是不行的,曾经作了个西安的,初设完,别说建设单位,就我们自己人(电气专业)都不干了!
还好,建设单位提出时我就打过招呼的,不然以为我坑人呢!
16楼
VRV室内机放在卫生间?
17楼
大家谈了这么多有关VRV的应用心得,其实就我目前掌握的情况看,大金的参数不是最好的,至少东芝的产品比他有更适合设计和现场应用的地方,不过,各厂家的设计侧重点不同,也不能把用别人的长处和他的短处相比,其实这种系统大了之后,很多隐患是外人不知的,咱们这专业人士能提提VRV系统的短处吗?我先开头:造价偏高(例如楼上老兄提的卫生间要用就比较高价,承受的了一样可以考虑使用VRV);大系统率减厉害(尽管设计方便);管道布置简单,但由于管长及率减的原因使得优秀的设计复杂化;室外机有变频干扰,特别升频时的声音比较 让人不舒适。。。
在此抛砖引玉,希望大虾不吝赐教。
18楼
我在2000年作过一个北京办公楼,1万平米左右,用的是日本大金,夏季制冷、冬季制热,最大配比为1.23。现在运行近3年,均满足要求,甲方十分满意。我觉得,在北京等地像办公楼等工程,主要用于白天,夜间仅要做到防冻就行,用VRV是没问题,如果要用到住宅等工程,配比应以<1.15,最好<1.1为好,这样投资会高些。不过,现在有燃气空调,比如三菱重工的GHP很好
19楼
室内机最好不要放在卫生间里
20楼
呵呵,如果卫生间要求使用空调一般是考虑放在外面的,不过,有的地方的确变态,实在放不了地方,只有考虑平时不会考虑的地方了,小弟还曾经在一家别墅将室内机(VRV系统的风管室内机)装在屋面上,都是被逼的...
21楼
楼上被逼的??你是傻了吧,会不会设计的,你是在为全求变暖做贡献把
