智能地暖设计软件3.0正式版啦:一款新的高智能化地暖软件!
dealuu
dealuu Lv.2
2014年08月06日 21:51:34
来自于采暖供热
本帖最后由 dealuu 于 2015-6-30 14:22 编辑 智能地暖,是协助设计师快速绘制地热盘管的软件。旨在避免重复劳动,提高工作效率,从而提升经济效益。目前,对于单个房间盘管绘制,市面上常规软件都已能实现。但是绘图工作量主要在各房间至分集水器之间的绘制、修剪调整、各环路平衡及统计标注方面。而本软件正是以此为重点,独有的按需生管、智能修剪(连接)、总体预览,及自动连续标注等智能化功能,能够再次大大提高绘图速度。
力求更加先进、智能化、更快的操作方式,让您从繁杂琐碎的重复劳动中解脱出来,创造更多的价值。
下载地址:
◆建议绘图流程
1.先确定分集水器位置,然后根据设计条件、业主要求等因素,确定各房间盘管间距、及盘管环路数。
2.随即开始用矩形盘管或异形盘管命令布置房间内盘管,然后根据户型图,采用用手绘盘管,或两点生管、两线生管、间距生管等合适的自动生成盘管命令,充分利用原来墙线位置或已有盘管,快速自动绘制出过道、门厅等中间区域。期间,可以随时用查看长度命令,查看当前环路盘管长度,便于控制环路管长平衡,进行调整。
3.大部分区域都布置好管线后,就可以用自动修剪、批量连接等命令,把各环路盘管都连接完好。连接完毕,检查图纸,确保无虚连接、或重线情况。可以采用查看长度命令检查各环路是否连接完整。
4.各环路连接无误后,使用变多段线命令,一步框选把所有盘管变为多段线格式,根据需要可以自动区分各环路颜色。再用倒圆角命令,统一把所有盘管批量倒成圆角。变为多段线后,就可以使用总体预览命令,总体查看各环路长度、管长平衡情况,并有警告提示。
5.最后,调用标注命令,批量标注即可。注意:绘制盘管后,一定要先用变多段线命令,转为多段线格式后,再进行区分颜色、倒圆角、标注,否则后面的命令不识别直线。
3.0版新功能:智能性、便捷性再次大大提升!
1.新增长度预览功能功能,同时对比查看多环路管长间距,超出设定长度、及长短相差较大的都有警告提示。
2.查看当前环路长度
3.新增盘管统计功能,除了统计盘管,还可按不同规格分水器统计套数。
4.新增配管智能计算功能,比如计算一盘300米长管怎么分配各环路更省管子。
5.所有修改操作基本都支持了连续撤销功能。
6.矩形盘管完善定位,支持基于已有盘管选点定位,大大方便多个矩形盘管并排绘制的情况。
7.矩形盘管,支持中间无斜线模式
8.盘管标注管长、间距支持带单位,并可设置单位文字。
9.间距生管、两线生管也完善定位功能,区分了从墙体,还是从已有盘管生管的不同情况。
10.新增取消倒角命令,便于取消圆弧后二次修改。
11.其他易用性改进,及Bug修复。
其他亮点功能:
1、两点生管,根据鼠标点取的两点为界限自动产生指定数目盘管
2、间距生管,以一条线为基准,向某个方向,按指定间距,自动偏移指定数目的盘管
3、批量连接,在区域尺寸变化、或多条盘管拐弯时,可同时连接。
4、自动修剪(连接),自动延长多条盘管,相交连接,相当于同时运行多个Cad的F命令
5、智能标注,可同时标注多套分水器,管间距、管长、及所属分水器环路编号都可自动标注出来!
免费打赏
ftxswb
2015年07月19日 09:09:28
22楼
谢谢谢分享,下来试试好用不。
m4323534
2015年10月13日 00:25:45
23楼
好资料,可以改进地暖画法,提高效率
m4323534
2015年10月13日 00:26:09
24楼
谢谢楼主分享
迟暮花未央
2015年10月25日 16:38:48
25楼
大爱楼主的分享
谢谢
onekm
2020年06月03日 07:56:22
27楼
http://aokex.com/
onekm
2020年06月03日 07:58:48
28楼
软件最新版下载地址:http://aokex.com
jesslee887
2023年06月02日 21:45:47
29楼
太贵了!太贵了!太贵了!太贵了!太贵了!太贵了!太贵了!太贵了!太贵了!
