本人刚踏入此行业,想请问下,这个板的负筋统一后,采用哪一根负筋,是根据面积来选择还是钢筋直径,急!!!谢谢
谢谢
12楼
lbc920531 发表于 2014-7-31 15:39 换成大直径钢筋的面积大于(等于)板内最大的面积吗?两侧板的标高一致是,两侧的负筋应该连续,且取大值! 你的理解也可以! 建议你去看下相关的规范!
13楼
lbc920531 发表于 2014-7-31 15:25 你好,可以说具体些吗?要看你们那边的习惯,以及对含钢量的要求,分离式配筋的话,还要考虑温度筋之类的东西,双层双向就不用,并且好施工,但缺点就是浪费了,你如果含钢量紧的话,可以不用统一,如果可以的话,统一一下好施工些…….
14楼
lbc920531 发表于 2014-7-31 15:35 还想请问两点1.板的架立筋如何设计?2.板面如何设置通长负筋,还有和支座搭接长度。板筋架立一般有马凳筋等支撑;一般房屋两端跨、厨房、卫生间等会双向双层,搭接长度建议看看101图集
15楼
lly540682989 发表于 2014-7-31 16:06 要看你们那边的习惯,以及对含钢量的要求,分离式配筋的话,还要考虑温度筋之类的东西,双层双向就不用, …可以教教我双层双向怎么配吗?就按我发的这个图举个例子,可以吗?
16楼
看着挺好的
17楼
victoryzp 发表于 2014-7-31 16:25 看着挺好的就是想统一配筋,这样画图看着效果好,而且施工也方便、。
18楼
只有两种直径而已啊,只是间距不同罢了,我觉得没有必要统一,提高了造价还降低了画图效率
19楼
lbc920531 发表于 2014-7-31 16:26 就是想统一配筋,这样画图看着效果好,而且施工也方便、。统一不好处理啊,要统一可以全部用8@200,然后不够的再附加,但是附加的如果全部还用8的话,就可能出现过密的情况,何必呢亲,两种钢筋也不多啊,间距多了也会被说啊
20楼
lbc920531 发表于 2014-7-31 16:20 可以教教我双层双向怎么配吗?就按我发的这个图举个例子,可以吗?不好意思,我不太懂怎么发图,就是如果小面积的话,可以在板的范围上拉一条斜线,写明板厚,标高,配筋如“配筋双层双向xxxxx”,如果是大范围的话,可以直接在说明里面写配筋、板厚、标高等信息……..
21楼
难道楼主楼板钢筋想统一成一种直径?实在没必要,对楼板钢筋,直径6、8、10等,都很正常啊,也不会影响施工
