建筑施工图设计要点(新手必备)
zddgcjy
zddgcjy Lv.3
2014年07月21日 09:40:59
建筑施工图设计注意要点 基本规定 尺寸单位:一般图形为毫米(mm),总平面图为米(m)并取二位小数。 标高单位:米(m),一般图形取三位小数,如±0.000;总平面图取二位小数,如49.25。 轴线圆的直径不小于8mm,亦不宜大于10mm,字体一律大写。 指北针的圆,其直径为24mm,指针尾部宽度宜取3mm。 尺寸线间的间距以8mm~10mm为宜。 字体控制高度:说明文字3.5mm,标题文字7mm,数字2.5mm。
建筑施工图设计注意要点
基本规定
尺寸线间的间距以8mm~10mm为宜。
详图索引圆为10mm,详图圆为14mm,零件钢筋的编号为6mm。
轴线编号,横向轴线用阿拉伯数字编写,纵向轴线采用拉丁字母编写。但I.O.Z.不得采用。
平面图:
平面图的长边宜与横式幅面图纸的长边一致。
各种平面图应按直接正投影法绘制。
建筑物平面图应在建筑物的门窗洞口水平剖切俯视(屋顶平面图应为屋面以上俯视),图内包括剖切面及投影方向可见的建筑构造以及必要的尺寸、标高等。如需表示高窗、通气孔、槽、地沟及起重机等不可见部分,则应以虚线绘制。
建筑物平面图宜注写房间的名称或编号。
平面较大的建筑物,可分区绘制平面图,但应绘制组合示意图。
顶棚平面图如用直接正投影法不易表达清楚,可用镜像投影法绘制,但应在图名后加注“镜像”二字。
立面图
各种立面图应按直接正投影法绘制。
建筑立面图内应包括投影方向可见的建筑外廊线和建筑构造、构配件、墙面做法及必要的尺寸和标高等。
较简单的对称式建筑或对称的构配件等,在不影响构造处理和施工的情况下,立面图可绘制一半,并在对称轴线处画对称符号。
在建筑物立面图上,相同的门窗、阳台、外檐装修、构造做法等可在局部重点表示,绘出其完整图形,其余部分可只画轮廊线。
有定位轴线的建筑物,宜根据两端定位轴线号编注立面图名称(如①—②立面图、A—E立面图),无定位轴线的建筑物,可按平面图各面的方向确定名称。
剖面图
剖面图的剖切部位,应根据图纸的用途或设计深度,在平面图上选择能反映全貌,构造特征以及有代表性的部位剖切。
各种剖面图内应包括剖面图和投影方向可见的建筑构造、构配件以及必要的尺寸、标高等。
平面图上剖切符号的剖视方向宜向左、向上。
其他规定
指北针应放在建筑物主要平面图旁的明显位置上,所指方向与总图一致。
零配件详图与构造详图宜按直接正投影法绘制。
零配件外形或局部构造的立体图应画成轴测图。
不同比例的平、剖面图、其抹灰层、楼地面、材料图例的省略画法,应符合下列规定:
①比例大于1∶50的平、剖面图,应画出抹灰层与楼地面的画层线,并宜画出材料图例。
②比例等于1∶50的平、剖面图宜画出楼地面的面层线,抹灰层的面层线应根据需要而定。
③比例小于1∶50的平、剖面图,可不画抹灰层,但宜画出楼地面的面层线。
④比例为1∶100或1∶200的平、剖面图,可画简化的材料图例(如砖墙涂红,钢筋混凝土涂黑等)但宜画出楼地面的面层线。
⑤比例小于1∶200的平、剖面图可不画材料图例,剖面图的楼地面面层可根据需要而定。
相邻的立面图或剖面图宜绘制在同一水平线上,图内相互有关的尺寸及标高宜标在同一竖直线上。
更多请下载:
9ddbadda265e6d29f819.zip
14.5 KB
立即下载
免费打赏
lifekevin
2014年12月16日 11:06:42
23楼
刚好需要,新手感激不尽
qq_1419640293382
2014年12月27日 08:49:24
24楼
zzj_417
2015年01月19日 14:28:44
25楼
好好学习 天天向上。
why083723
2015年01月21日 14:51:26
26楼
支持楼主,学习到了
lemon_tree00
2015年02月06日 16:27:21
27楼
不错的建议,学习了
szwws
2015年02月07日 21:09:59
28楼
初学者的好资料!
zhzice889966
2015年02月13日 23:18:06
29楼
学习了:victory:
