熔断器、漏电选多大,按钮承受不了16A电流,如何解决?有没有更好的办法
23楼
dongying8046 发表于 2014-7-17 11:25 这个方案不好,不建议使用:1、停止按钮没有,只有停开关了;2、要分清一次与二次的区别,楼主好像没有分清 …支持楼上观点
24楼
ccc___ 发表于 2014-7-16 17:08 偶真没看懂,这是什么控制逻辑?“我是想实现那个功能”?那个是什么功能啊?!!能告诉我们吗?谢谢区管,我没说清楚。我指的是 使用按钮和接触器(或其他元器件)实现通过16A的电流给负载供电
25楼
dongying8046 发表于 2014-7-17 11:25 这个方案不好,不建议使用:1、停止按钮没有,只有停开关了;2、要分清一次与二次的区别,楼主好像没有分清 …谢谢,如果设停止按钮,设到哪里呢
26楼
主要考虑就是一般按钮都不能通过16A的电流,所以才想个别的办法
27楼
设计的不合理呀!
28楼
此电路图错误。
最明显的是接触器线圈串入相线(负载如何工作?)。
另外,电路的意图是给一个16A插座加控制并有带电显示功能,你去市场上买一个带开关,带显示灯的插座不就解决了,还用费神劳命的搞这个东东,没意思。而且还是错误的!
29楼
楼主这样做显然有问题,插座16A,线路上居然将接触器线圈串如插座回路。我到时当心你的接触器线圈能不能承受16A电流!通常来说,开关和接触器线圈组成控制回路,让接触器的主触点去接通和断开插座回路。
30楼
之清 发表于 2014-7-16 11:16 很实用,已经收录,非常感谢。很实用???错的很迷糊!
31楼
没弄清楼主要表达的意思,真惭愧
32楼
路过学习了
