42楼
谢谢楼主!
43楼
全是眼泪啊
有没有初级点的 好人做到底嘛
44楼
制空心板之间留30~50mm缝,这个规定在黑龙江没有...
由于一般的预制楼板都是梯形的,在楼板上方连接的时候就已经留出一部分灰缝宽度,主要是用以提高板的整体性,也可以传递沿着板方向的水平力。在黑龙江一般灰缝宽度为20mm。还有就是,由于采用预制板的结构,一般楼面在使用两三年以后,很容易在沿板布置方向出现通长的裂缝,在板缝之间的添缝灰起着比较重要的作用。因此现行规范和国家的技术规程规定,抗震地区预制楼板间灰缝的最小宽度为40mm。而且还规定,当板缝宽度大于40mm时,应该在板缝之间的现浇带中设置钢筋。
45楼
好,谢谢!
46楼
顶
47楼
太好了 很方便大家啊
我顶~~~~~~~~~~·!
48楼
大部分还是ppt格式,这好像是中级培训班的内容;
49楼
真是急我所急
50楼
好东西啊
大家共同进步啊
谢谢楼主
51楼
在此表示感谢
