梁截面尺寸不够,如何处理?急
guyan1981
guyan1981 Lv.2
2007年10月08日 14:47:50
来自于建筑施工
梁模支好后检查,发现高度少了2.5cm.大梁设计是450*1100mm的.请教:1.有没有办法改?如果降梁底板,工作量太大(约3000m2);2.如果不改,对整体结构有无太大影响?
2.如果不改,对整体结构有无太大影响?
免费打赏
zhouyang014168
2007年10月09日 16:00:56
12楼
我敢复责任的说,
绝对没有问题,因为该梁正常ho=1040,现在算它1037,
承载力仅下降0。3%而已,忽略不计。
但如果是450高的梁就不行了,承载力下降6%,
一句话,梁越高对高度误差越不敏感。
zhouyang014168
2007年10月09日 16:03:54
13楼
对不起各位,上面我把2。5cm看成了2。5mm,
应该是承载力下降2。4%,尚可接受。
lqsheng001
2007年10月09日 16:33:46
14楼
2.5mm?一个小小的玩笑,2.5mm在误差的允许范围内.
我不知道你的2.4%是如何计算出来的.哈哈,至少我是没那么高的本事.不知道荷载类型,不知道结构型式,不知道配筋的形式,简单的按25/1037=0.024就是结果?朋友开玩笑了,问题虽然不大.
蝶之过
2007年10月09日 16:47:35
15楼
提高砼强度
liuhs0011
2007年10月09日 18:48:46
16楼
将板面做个顺坡就行了,应该看不出来,实际上2.5cm应该没什么影响,不行的话,找设计验算一下,看能否加钢筋
jul
2007年10月09日 19:18:17
17楼
问题是不大的,实在不放心,就利用T型加几根钢筋,放心吧
eos350d
2007年10月09日 23:02:44
18楼
25mm 是很少的 ,我都同意施工時施工誤差已去10多mm , 所以見意與設計相討,把此樓面要平水升高 ; 如設計不允計 ,看加鐵是否可以 .( 提點一句 , 由於樓面平水升高 , 而令外牆混凝土平水起變化 ,可能會令外牆材料尺寸更改以 及 室內地台完成面平水更改 , 所以要與設計沟通是必要的 . )
yiyiu023416
2007年10月10日 09:18:55
19楼
http://www.tgnet.cn/Info/Jieg/ 专业的结构网站
mwjlly
2007年10月10日 10:35:29
20楼
千万不能把楼板加厚而减少层高或整体提高而增加建筑总高度!前者反而会会增加梁的荷载,因为模板已经支好了,只能整个楼面加厚25mm,这样就增加了0.625kN/m2;后者建筑总高度增加会导致受风荷增加,尽管增加幅度很小,但也不是好方法。所以只能和设计沟通,也不要瞒天过海。
helwen
2007年10月10日 11:07:52
21楼
抬高层高怎么行啊,业主同意啊,而且设计也不会同意的啊,计算模型就都变了的
