本人小白一个,以下是画图中遇到的一些问题。说得不对的请多多体谅。 例:某学校四层学生宿舍,按照《教育建筑电气设计规范》JGJ 310-2013规定。学生宿舍主要通道照明为二级负荷。二级负荷按照我们当地的做法是需要双电源的。审图的给的建议是主要通道照明做自带蓄电池灯具,电源还是由进楼总配电箱引来。因为是公建,我还做了一个应急照明回路。灯具用的是双头灯。那么现在就是这么个情况,走廊普通照明自带蓄电池了,再加上应急照明回路。那就是一个地方同时有了两种自带蓄电池灯具,这样是否浪费。 (我自己现在配电方案为总箱出每层寝室用电、公共照明、应急照明箱回路)
以上是我做的配电线路,现在有以下几个问题请各位大师帮忙解答。
1、我这配电方案是否正确?或者有什么优化的地方。
2、二级负荷普通供电是否必须要双电源,如需要。像我这种用蓄电池作为第二电源的可行?
希望各位留下你们宝贵的意见,小弟先谢过了。
55楼
三天假_乐翻天 发表于 2014-7-20 13:09 自带蓄电池的应急灯肯定不能双回路供电,第一,市电停电时,肯定会亮,第二,发生火灾时,作为二级负荷 …你要是兼做平时使用是另外一种做法了这是我自己画的,如有问题,请多提出
56楼
三天假_乐翻天 发表于 2014-7-22 08:50 你要是兼做平时使用是另外一种做法了这是我自己画的,如有问题,请多提出http://pan.baidu.com/s/1c0AdbIo
57楼
对于楼主的问题
1.此种配电方案是正确的。2.二级负荷需要双电源(两回线路供电),对于一级负荷双重电源和二级负荷两回线路供电的解释参见《供配电系统设计规范》---GB50052-2009条文说明第三章。此处用蓄电池作为第二电源可行。
对于优化方案,不知道楼主每层面积多大,是否每层设置层箱?若每层设置层箱,建议公共照明自带蓄电池(EPS)和寝室用电共用层箱,分别出电表。应急照明可以设置一应急照明配电箱由总配单回路供电,供四层全部应急照明(自带蓄电池或EPS)。若楼主没有设置层箱,只有总箱,寝室用电和公共照明也可以由一个总配供电,应急照明配电箱单独从总配供电。若公共照明很少,公共照明就用为应急照明(对于照度的事情个人认为亮点总比不亮好)
对于楼主所说的同一个地方有两种自带蓄电池的说法。首先,公共照明和应急照明是两种不同性质的,在这里楼主所设计的应急照明是当火灾时用于疏散的疏散照明,而二级负荷的公共照明是指当中断供电时用于减小对正常工作和公共场所秩序的影响。由于两种照明性质不同,也就使两种照明灯具和配电线路存在很大不同:1.应急照明灯具需要国家验收合格的,具有身份证的灯具,而且要防火,符合消防应急灯具的要求。公共照明自带蓄电池则不需要符合消防应急灯具的要求,这样价格差也就出来了。2.应急照明配电线路需要耐火线路,公共照明只需要阻燃就可以了。这也是我前面提到需设置应急照明配电箱的原因,要是除了总配之外共用一个配电箱,那么配进此箱的电缆应为耐火电缆,耐火电缆比阻燃电缆要贵好多,这也是价格差。
综上,若楼主此项目公共照明很少,建议把公共照明直接用做应急照明,因为按照楼主描述的项目,本建筑最高负荷等级就为二级,而消防负荷是按照建筑最高负荷等级确定的。
若公共照明比较多,建议寝室用电与自带蓄电池(EPS)的公共照明用电共用配电箱(对于公共照明蓄电池的供电时间选择最低要求就好,规范好像没有什么要求),应急照明单独从总箱配耐火电缆到应急照明配电箱,由应急照明配电箱分层供给四层应急照明(这里按照上海防火规程只设一个总应急照明配电箱分层供电即可)
58楼
dwjbarry 发表于 2014-8-11 15:53 对于楼主的问题1.此种配电方案是正确的。2.二级负荷需要双电源(两回线路供电),对于一级负荷双重电源和 …“而消防负荷是按照建筑最高负荷等级确定的。”请问这话出自哪本规范?
59楼
tmsmt123 发表于 2014-9-1 14:50 “而消防负荷是按照建筑最高负荷等级确定的。”请问这话出自哪本规范?这个没有规范明确要求,但一般都把消防负荷按本建筑最高负荷等级确定,以免被审查单位提出。另外如果不确定消防负荷等级,可以根据建筑设计防火规范里对消防负荷等级确定的要求来确定,比如室外消防用水量的多少。
60楼
多层公建而已,2个箱子,1个总箱,1个公共照明箱(预留出现回路),应急照明采用灯带蓄电池,由总想出回路
61楼
dwjbarry 发表于 2014-9-11 17:35 这个没有规范明确要求,但一般都把消防负荷按本建筑最高负荷等级确定,以免被审查单位提出。另外如果不确 …审查单位提出,他怎么提?审图提问题要根据规范出处的就拿这个例子,过道二级,室外不到25,翻遍其他规范都确定其他负荷仅为三级,是否要把所有的应急消防负荷都改成二级?没必要吧。要是自带蓄电池的,又要装个应急箱,本身就可以避免的。
62楼
tmsmt123 发表于 2014-9-14 22:48 审查单位提出,他怎么提?审图提问题要根据规范出处的就拿这个例子,过道二级,室外不到25,翻遍其他 …赞同,消防负荷可以定义成三级的,建规11.1.1有说明
63楼
路过学习!!!!
64楼
现在楼主是怎么做的呢?我也遇到和你一样的问题了。正在纠结中
