家用空调出风口、回风口温差几度算是正常的? 哪个规范、标准的条文有相关规定,非常着急,万分感谢啊!
12楼
标准制冷工况回风27度出风一般12-15度,很多是13度左右,外侧环境是35度
13楼
学习了 谢谢
14楼
具体的出风温度和蒸发温度有关系,但没有一个绝对的标准,因为和回风温度有关
机组的冷量是固定的,循环风量是固定的,那么送回风温差是固定的。
15楼
这里我只说 水冷机组,一般情况下空调出风温度为本层的冷冻供水或采暖供水温度,回风温度就比较复杂了,要考虑出风温度+室内负荷(潜热和显热)+新风或补风+无组织气流的风。就出回风温度差一般仅是指冷冻供回水或冷媒供回水温度或采暖供水温度。
16楼
不知说的是否正确,鼎哥勿见笑。
17楼
送回风12度温差的话
那也就是说
如果我设置房内温度为26度
那出风温度就是14度?
18楼
根据焓湿图可以解释清楚,根据进出风焓差(标准上15.9),还有翅片换热器的特点,送风温度为机器露点温度RH90%-RH95%。回风温度:干球27,湿球19,焓值54.56;出风温度(1):干球14.6,湿球13.6,焓值38.66,相对湿度RH90%;出风温度(2):干球14.1,湿球13.6,焓值38.66,相对湿度RH95%。根据进出风状态点可以求出温差:12.4-12.9。当然这是完全理论值得计算,实际的回风温度会有一定偏差。
19楼
(1)标准上15.9
(2)回风温度干球27,湿球19,焓值54.56
这两点分别引用自哪个标准的哪一条 还请赐教
20楼
荣昌制冷
家用空调出风口与回风口正常的温差一般在12~15度左右。
中华人民共和国国家标准:GD/T7725-1996《房间空气调节器》
GB/T 22759-2008 家用和类似用途的制冷器具可靠性试验方法
GB 17790-2008 家用和类似用途空调器安装规范
请教你下面罗列的标准里那一条支持了你上面的观点
貌似这三条标准里没有写吧
罗列这三个标准的意义?
21楼
killzx99 发表于 2014-9-1 11:06 (1)标准上15.9(2)回风温度干球27,湿球19,焓值54.56这两点分别引用自哪个标准的哪一条 还请赐教(1)在《GB/T 19232-2003 风机盘管机组》里5.1基本要求的 b)项里有“机组的供冷量的空气焙降一般为15.9 kJ/kg”,虽然在是只是风盘的标准,其实和房间空调是一样的,需要处理同样的空气来满足房间的温度。这里所说的同样的空气指的是名义制冷量都是在干球温度27度,湿球温度19度的环境下测的。不过风盘标准里和其他标准略有不同,干球温度27度,湿球温度19.5度。这基本不影响计算。(2)回风温度干球27,湿球19。这一点,多数标准,只要是室内侧为风的,都是这个值。至于焓值,当然是此温度下湿空气的焓值,标准没有提,这个是查得的。
