【精品工程案例分析】大华西溪风情排屋中央空调、新风、地热采暖、除尘系统分析
紫安娜
紫安娜 Lv.13
2014年06月25日 09:47:13
来自于中央空调
大华西溪风情排屋中央空调、新风、地热采暖、除尘系统分析 1 工程概况 大华西溪风情排屋别墅群坐落在杭州城郊西部,共分五期开发,该工程为一期开发的F户型。户型共5层,底层为车库和佣人房,层高2.2米;一层主要为挑高的客厅,层高4.0米;夹层为餐厅和厨房,层高2.8米;二层为起居室、客房、老人房和小孩房,层高2.8米;三层为主卧室和书房,层高2.8米。排屋结构墙为240砖墙,窗户为落地中空玻璃,窗门主要分布在建筑的南北两侧,东侧为外墙无主要采光窗,西侧墙为内墙(和隔壁户型相连),屋顶为坡顶(带隔热层)。
1 工程概况
为满足用户的高品位要求,全方位打造优越的家居环境,改善室内空气品质(温湿度、异味、舒适性、健康性),减少室内粉尘积聚,提高生活用水的洁净度,达到适宜的室内环境,本工程设计了中央空调系统、新风系统、锅炉辅助太阳能供暖系统、水处理系统、中央吸尘系统、锅炉辅助太阳能中央热水系统的设计,设计过程中充分考虑到系统的实用性和经济性,以及运行的节能性。工程于2004年9月开始设计,10 月27日开始进场施工,整个施工工期18天(不包括系统调试两天),工程的装修竣工后,业主05年元月底入住新居,到现在正好为各系统使用了一个周期。
2 中央空调系统
2.1、空调设计气象参数:杭州地区年平均温度为16.2℃,夏季空调设计干球温度为35.7℃,湿球温度28.5℃ ,冬季空调设计干球温度-4℃,相对湿度为77%;室内设计参数为:
季节 参数
温度(℃)
相对湿度(%)
风速(m/s)
夏 季
24~28
40~65
0.3
冬 季
18~22
40~60
0.2
2.1 室外空调主机
该建筑面积331m2,设计空调使用面积173m2,经过负荷计算,总冷负荷29.5KW,总热负荷21.45KW,设计同时使用系数选用0.7,设计选用开利中央空调主机。
主机型号:30RH021 制冷量:21.6KW 制热量:24.8KW 电源:380V-3相-50Hz
空调主机采用环保冷媒R407C,内置水力模块和水膨胀容器(水泵扬程12.5M ,水流量:3.708m3/h,闭式膨胀水箱容量8L)。
主机安装在排屋三层北面阳台上(见附图),此处为小区统一规划空调室外机安装位置,该位置空调主机运行噪音对室内无影响,且对房屋外观和露台功能基本无影响。
2.2 室内风机盘管
2.2.1 各房间配置风机盘管如下:
房间名称
房间面积(m2)
盘管型号
数量(台)
单位冷量(W/m2)
备 注
客 厅
42.0
42CE006203
电磁阀
餐 厅
含楼梯吧台
22.0
42CE006200
电磁阀
起居室
含楼梯走廊
20.0
42CE005200
电磁阀
客 房
12.5
42CE003200
电磁阀
老人房
21.0
42CE003200
小孩房
14.5
42CE004200
主卧室
22.0
42CE003200
书 房
19.0
42CE005200
合 计
173.0
11
2.2.2 对靠近空调主机和不经常使用的房间(客厅、餐厅、起居室和客房)的风机盘管加装了电磁二通阀,来调节系统的水流量和减少不同时使用时的能量损耗。
2.2.3 由于客厅区域层高较高,设计采用30Pa静压风机盘管接风管形式安装,气流为下回下送方式;其它房间均采用无静压风机盘管,下回侧送方式安装。
2.3 系统安装和控制
2.3.1 空调系统供回水管道采用紫铜管焊接,外包20mm厚阻燃橡塑保温隔热层;冷凝水采用U-PVC给水管连接,集中排放到卫生间,外包10mm厚阻燃橡塑保温隔热层。
2.3.2 为尽量减少设备运行噪音,风管采用超级风道现场胶粘制作,出风口和机器的连接均采用柔性帆布连接,并且加大了回风口的面积(将回风口和检修口合并,原风口宽度为180mm,加大到300mm,并在原长度上再加长300mm),即减少了回风噪音,又可免去检修口。
2.3.3 空调主机和室内风机盘管电源空开单独控制;系统控制设计增加了联机控制板,主机控制面板开关安装在客厅玄关处,各房间单独配置了控制器;主机根据接收到的第一个房间的信号启动运行,运行的模式默认第一个房间的设置,当所有房间控制器均关闭后,无信号输给主机时,主机自动停止运行(任何一个房间的控制器均可以开启空调主机的启动运行,但需所有的房间控制器都关闭后,主机才会自动关闭)。
2.3.4 由于空气源热泵空调在杭州地区冬季运行存在结霜和化霜的情况,空调运行工况非常差,COP值较低,空调效果普遍不佳,为了营造舒适的室内环境,空调系统管路和燃气锅炉采暖管路并联在了一起,保证了冬季空调出风的效果。
3 新风系统
新风使用面积共153m2,设计新风量换气量为1次/小时,装修后,一层客厅区域层高3.65米;夹层餐厅区域层高2.6米;二层房间空调局部吊顶,维持原顶,层高2.8米;三层吊顶斜面拉平,层高2.8米。设计为分层单独控制,一层和夹层顶面齐平,空间互通,故使用同一全热交换机;二层三个房间设计一台;三层主卧和书房设计一台。设计选用松下全热交换新风换气机,热交换率为70%,全热交换系统能有效减少因开窗换气所带来的空调能量损失,增加室内空气的含氧量,提高空气品质。系统有具体配置如下:
房间名称
房间面积(m2)
设计换气量
设备型号
设备风量
实际换气次数
客 厅
42.0
210.5CMH
FY-250ZDY2N
250CMH
1.19
餐厅含楼梯吧台
22.0
客 房
12.5
134.4CMH
FV-15EBZ1
150CMH
1.12
老人房
21.0
小孩房
14.5
主卧室
22.0
114.8CMH
FV-15EBZ1
150CMH
1.30
书 房
19.0
合 计
153.0
459.7CMH
550CMH
新风系统管道采用PVC管连接,风管阻力小,易于新风的较远距离输送,排风口和新风口均采用不锈钢可调节风量的圆形风口,配合圆形管道,施工简单方便,管道隐藏在吊顶中,送风口和空调出风口并列,排风口和回风口齐平(详见空调通风平面布置图)极大程度的配合室内装修,将新鲜空气分布到房间的每一处。
4 生活热水和地热采暖系统
本工程供暖系统设计采用锅炉+太阳能+地热盘管的模式,生活热水系统设计锅炉辅助+太阳能24小时循环供应热水的方法。地热——低温热水地板供暖的舒适性合理性逐渐被中国用户所认可,本工程中地面装饰层为:客厅和餐厅用户采用的是抛光地砖铺设,二、三层房间均采用实木地板铺设。
4.1 热源简介
出于户主对舒适性的追求,和出于节约能源的考虑,以及对运行成本的深刻理解,工程设计采用分体式太阳能热水器作为热源,考虑到光靠太阳能采暖的热源不足及阴天的影响,另设计锅炉作为为辅助加热。
4.2 地热系统设计
本工程客厅层高为4.0米,装修后层高也有3.65米,考虑到热空气的上升和空调冬季COP值下降等原因,客厅区域设计冬季采用地热采暖,地热热源为太阳能低温热水+锅炉辅助提供。
地热面积42㎡,采暖负荷5040W,采用交联聚乙烯PE-X管作为热辐射及传导管,双回形铺设,管径ø20,管间距200㎜,分3路,每路管长85米,分水器就近安装在玄关。施工方法为湿法,由于客厅是一层直接和土壤接触湿气较大,在施工之前,做了防潮层,然后铺垫硬质聚氨酯泡沫保温隔热板和铝箔保护层,在铝箔层上铺用于固定传热管和有利于水泥现浇层结拼的3*3钢丝网,PE-X管采用扎丝直接绑在钢网上,现浇水泥层厚3㎝,地砖铺贴完后,地坪总体抬高9㎝。
4.3、太阳能设计
此工程设计选择分体式太阳能,太阳能集热器安装在朝南的 坡屋顶上(如右边彩图1),集热器面积12㎡,蓄水箱为承压型安装在坡屋顶下,有效利用排屋的剩余空间(如右图2), 由于冬季日照幅度低,杭州地区12月正式入冬,到次年3月中旬,气温平均低于15℃,太阳辐射照度日平均低于342W/㎡·H,太阳能吸收率为0.95,平均热损系数0.46,实际吸收量为172.2W/㎡·H,12㎡的集热器8小时吸收量为16531.2W。由此看出在正常情况下,太阳能在白天能同时满足热水及地热加热的热源要求,冬季必须采用其他形式的加热和采暖设备。
4.2. 燃气锅炉
4.2.1 整个小区配套了清洁的管道天燃气,户型配置为一厨四卫,建筑冬季的总热负荷是21.45KW,生活热水取三个用水点同时使用,根据给排水设计规范标准,出水量6L/min(温升25℃)为18L/min,采用阿里斯顿壁挂式采暖热水两用燃气锅炉一台,型号MFFI31,燃气种类:天燃气,制热量31KW,热效率92%,,配内置水泵和膨胀容器,水泵扬程4~8m ,安装于厨房内。为了满足较大的出水量和冬季采暖的要求,设计系统为太阳能+燃气锅炉辅助系统。
4.3 太阳能+燃气锅炉接管和控制
4.3.1 分体式太阳能的工作原理:集热器通过阳光照射吸收太阳的辐射热,将集热器排管中的不冻液体加热,不冻液体在太阳能站的驱动下,在集热器与蓄热水箱中的换热盘管中流动,并与蓄热水箱中的进行热交换,将太阳的辐射热储存在水箱中,将水加热。
4.3.2 生活循环热水系统的工作原理:自来水由蓄热水箱底部进入水箱,吸收太阳辐射热升温为50℃(设计温度)的热水,从水箱上部的出水口,经过电磁阀2供应到各用水点,然后和水箱形成闭式回路;当水温控制器1 监测到水箱出水温度低于40℃时(人为设定的温度),指令电磁阀2关闭,电磁阀1开启,生活热水经燃气锅炉加热后,送到各用水点使用,保证了水温的恒定;当长时间热水未被使用,停留在管道中的热水温度自然下降(虽然管道进行了保温措施,水温也会下降),水温控制器2 监测到离出水口最远处的水温低于30℃时,指令热水循环泵运转,将水箱中的热水送到管道中,管道内的水压到水箱中进行加热,此时如果水箱内的水温低于40℃时,水温控制器1指令电磁阀2关闭,电磁阀1开启,生活热水经燃气锅炉加热后,送到管道中,保证管道中的水温正常,使用水点即开即热,使用舒适。
4.3.3 地热采暖采用地热盘管、太阳能换热水箱及热气锅炉串联的形式,这样既可以充分利用太阳能所吸收的辐射热,又能保证地热采暖的正常水温,由于锅炉水泵扬程为4-8米,换热水箱位置在顶楼,地热盘管在底层,故在换热水箱出水侧增加了一台循环泵。燃气锅炉采暖出水温度设定为50℃,可以在换热水箱温度不能达到设计温度时,提升系统中的水温,保证采暖的要求。另电磁阀A和B由生活热水储水箱内水温控制,水温达到50℃后,电磁阀A关闭,电磁阀B打开,太阳能集热器中的不冻液进入采暖换热水箱,进行换热。采暖循环泵的运转由室内温控器控制。由于生活热水与供暖不能同时运行,本工程设计参照生活热水优先原则,既锅炉和太阳能优先满足生活热水的使用水温,其次,满足采暖的需求。
太阳能+燃气锅炉+地热盘管的接管示意图见附图一。
5 除尘系统
为了减少室内的粉尘积聚(宾馆高级客房的标准:空气中的灰尘含量少于15mg/m3),方便卫生清洁,进一步提升室内环境的质量,工程设计安装了中央除尘系统。系统由吸尘主机(动力装置)、真空导管、吸尘阀门和吸尘刷组成。主机参数如下:
设备名称
型号规格
品牌产地
吸力mmH2O
风量m3/H
电源
输入功率kW
壁挂式
吸尘主机
DSCY-400
韩国格丽室
2600
210
220V-1P-50Hz
1.30
除尘主机安装在车库内,远离主要生活区域,清洁卫生时,生活和除尘区域不受噪音干挠;各层在适当的位置安装吸尘阀门,阀门和电器插座位置水平布置,通过和吸尘软管(长7.5米)相连,在7.5米半径范围内均可采用吸尘刷,轻松的进行清洁工作;主机与吸尘阀门之间采用ø50-PVC管连接,管道隐藏铺设于天花和嵌入墙壁中,不影响装修效果。(除尘系统详见除尘平面布置图。)
6 水处理系统
由于小区远离城区自来水供应点,自来水输送管路较远,自来水水质不是很理想。对主要生活用水本工程作了前置净化,软化以及反渗透纯水处理。生活用水主要分以下三类用途:
(1)卫生器具、车辆、道路冲洗,绿化植物灌溉用水;
(2)洗澡、衣物、水果蔬菜、餐具等洗涤用水,空调系统、锅炉采暖系统用水;
(3)煮饭、烧菜、直接饮用水。
对第一类用水本工程未做处理,直接由自来水进户接到各用水点。第二类用水采用了前置净水工艺处理,净化设备中的KDF可以有效清除水中的余氯、重金属、细菌、病毒、固体悬浮物以及滋生的藻类,后置活性炭进一步除去水中的有机物;经过净化处理的水进入软水机除去水中的钙、镁离子等无机物,处理过的水质清澈,无菌,无异味,使水的硬度控制在10ppm以下,增强水的去污力,减少水在管路系统、设备中的结垢,特别是避免了空调系统和锅炉系统的结垢问题,提高了设备的换热效率,延长了设备的使用寿命。第三类人体直接饮用水, 采用的处理方式为:将处理过的第二类水经过反渗透纯水机处理,成为直接饮用水。(系统详见水处理系统示意图)该工程使用的设备如下:
设备名称
型号规格
水处理流量
处理方法
滤料或再生剂
电源
净水机
PNR-KC-1-1054-5600
2000L/h
过滤
KDF、活性碳
220V-1P-50Hz
软水机
PNR-SET-1-1035-5600
2100L/h
阳离子置换
聚苯乙烯树脂和工业用盐
220V-1P-50Hz
纯水机
Pro-70
190L/d
反渗透
npp合成纤维、活性炭、RO膜
220V-1P-50Hz
总结:
目前人们对家居装修已经不是单独停留在对室内温度的要求上,而是从各个方面如房间温湿度、新风量、空气气味、灰尘含量以及水的品质上,更加追求的是家居环境的健康性与舒适性。通过单一的中央空调配置往往不能满足客户对高品质生活的需求,本工程合理的设计运用空调、通风、除尘、循环热水和水处理系统在家居装修上的组合,营造一个五星级的家居环境。
(走过路过,千万不要错过!初出茅庐的肯定有参与过工程的实施,入行n年的不用说,这种工程见多了,那么就不要吝啬,亮出你所参加的工程吧,让我们这些没接触工程的涨涨见识吧!真诚邀你来分享,土木币、威望、勋章等众多惊喜等着你)
往期精彩:
【精品工程案例分析】广州地铁通风空调系统设计
http://bbs.co188.com/thread-8929814-1-1.html
【精品工程案例分析】福建省游泳馆采暖空调设计,说出你的看法!
http://bbs.co188.com/thread-8902208-1-1.html
【精品工程案例分析】天龙庄园中央空调系统工程设计,快来吐槽!
http://bbs.co188.com/thread-8878552-1-1.html
【暖通设计讨论吧】宾馆空调新风系统设计变通技巧
http://bbs.co188.com/thread-8919634-1-1.html
b35039eb93761ca9d440.zip
275 KB
立即下载
免费打赏
洋儿
2014年06月29日 16:25:21
52楼
014年一级建造师《建筑工程》案例考题分析
(一)以合同管理为主线,体现一级建造师现场执业资格要求的综合题型(签订合同阶段→履行合同阶段),具体知识点体现为:
  (1)合同类型及合同中扮演的角色(总价、单价、成本加酬金)(总包、专业分包、劳务分包违法分包)(判别题)
  (2)合同文件的组成及解释顺序(简单题、判断题)
  (3)履行合同中对出现问题的合理解决(工程索赔、工程变更、质量管理、安全管理、现场管理、价款结算问题)(分析题)(改错题)(计算题)
  (4)现场资源管理(人、材、机)
  (二)以进度管理(合同工期)为主线的综合案例,具体体现为:
  (1)工期计划的表现形式:普通双代号网络或横道图(关键线路、关键工作、计划工期、六大时间参数等)(流水施工)
  (2)工期索赔问题的处理
  (3)工程变更的处理
  (4)赶工方案的制定
  (5)实际工期、奖罚工期的判别
  (三)以质量管理为主线的综合案例,主要体现为质量全过程管理的改错题、措施题
  (1)施工前各种计划的编制及审核:项目管理实施规划、质量计划、施工组织设计
  (2)原材料进场的指标复验
  (3)施工过程质量的检查内容(土建工程、装修工程)(结合第一章施工技术与第三章技术标准或规范)
  (4)过程及竣工验收(检验批、分项工程、分部工程、单位工程的验收,节能工程的验收,室内环境污染的验收,要求掌握各验收的组织者、参加者、验收内容、资料归档)
  (5)质量问题等级的判定
  (6)质量缺陷防治措施
  (7)保修期出现问题责任的界定
  (四)以安全管理为主线的综合案例
  (1)需要单独编制安全专项施工方案或组织专家论证的危险性较大的工程
  (2)安全检查评分表及现场安全状况的判定
  (3)分析事故原因、责任
  (4)判断事故的类型、等级
  (5)危险性较大工程的安全控制要点
  (6)现场管理的要点(包括施工现场平面布置图、消防、临时用电、临时用水)
  (五)以造价管理为主线的综合案例
  (1)招投标阶段出现的问题(包括招标方式、招标程序、投标条件等)及投标报价(改错题、计算题)
  (2)合同的类型、条款的约定
  (3)合同价的构成(计算)
  (4)工程价款的结算(预付款、进度款、质量保证金、竣工结算、索赔费用、变更价款、建安工程费、投标报价、措施费
  (5)成本的内容(直接费、间接费)
  (6)成本控制方法的应用(挣值法、价值工程法)
qq_1403817635909
2014年06月30日 00:34:55
53楼
谢谢分享,学习了 ...
shuihan0411
2014年06月30日 09:01:18
54楼
谢谢分享,学习了,好资料! haha
shuihan0411
2014年06月30日 09:03:18
55楼
谢谢分享,学习了,好资料!
张哈哈哥
2014年06月30日 11:59:43
56楼
很好奇的资料谢谢
海洋哥
2014年06月30日 12:07:25
57楼
很好奇的资料谢谢
luoys2004
2014年06月30日 13:49:32
58楼
路过,学习学习
小小蜗牛19863
2014年06月30日 14:36:20
59楼
好资料,分享
mfsw2044702763
2014年06月30日 15:04:29
60楼
走过路过,千万不要错过!
geili2012jzh
2014年06月30日 16:43:50
61楼
学习学习,马克马可
