12楼
双回路电源关系是亲兄弟关系,父母亲是一个。
双电源关系是唐兄弟关系。
13楼
双回路供电一般是指某一负荷的电源有两回,此电源接自上级配电所不同的开关,正常运行时由其中一回电源供电,另一回处于备供状态;当一回电源停电时,由用户侧的自动切换装置将电源进行切换,保障负荷的不间断供电;
双电源供电一般特指两回电源来自不同的变电站(或配电所),这样就不会出现两回电源同时失压的情况,这种模式一般运用在特别重要的用户供电上,例如机场、火车站、医院等(上述场所还具备自行发电能力)!
14楼
支持
15楼
T试机
16楼
学习
17楼
双回路供电一般指单电源双回路供电,肯定比单回路供电可靠;常用在二类负载供电。
双电源供电也是双回路供电,但这里的双回路是由两个电源互相备用;常用在一类负载供电。
18楼
双电源就是其中任意一个供电电源如果断电,另外一个必须保证有电源可以满足一级或者二级及消防负荷,就这个意思
19楼
一级负荷和二级负荷到底是什么样的区别,
有没有一句话能概括的呢?
请教了
20楼
学习了,谢谢!
21楼
双回路供电往往来自一个变电站的同一个系统电源下的两个变压器所送出的电源回路。
双电源供电则即使来自一个变电站,也必需是来自两个不同系统电源的供电回路。当然也包括来自两个不同系统高、低压各一个供电回路。或者其中一个是自发电。
