什么是中性线、零线、地线和零地线?它们之间的差别有哪些?
baisha188
baisha188 Lv.9
2014年06月15日 11:23:02
本帖最后由 baisha188 于 2014-7-6 08:08 编辑 什么是中性线、零线、地线和零地线?它们之间的差别有哪些? 这个资料有没有错误的地方?为什么?==================PE 线   PE线,英文全称protecting earthing,简体中文名称称之为[保护导体],也就是我们通常所说的[地线]   PE线是专门用于将电气装置外露导电部分接地的导体,至于是直接连接至与电源点工作接地无关的接地极上(TT)还是通过电源中性点接地(TN)并不重要,二者都叫PE线。
这个资料有没有错误的地方?为什么?
PE
线
  N线是中性线,这个大家都清楚,就不说了。
  PEN线是兼有保护接地线和中性电功能的导体。目前工程中多用于变电所低压侧至用户电源进线点间的一段线路(TN-C-S的TN-C段)。PEN线是将原中性线准确的,良好的接地,同时将需要保护的设备的外壳等连接于PEN线, 所以,PEN线同时具有上述所说的PE线的接地性质,也具有N线[中性线,零线]的带动负载的性质
不过PEN通常是为了节省材料以及在特殊地方应用的,按照电力线路部署的有关标准,应当最大可能的使用PE+N线系统,即部署完全独立的PE保护线,而不是PEN这种将N线和PE线捆绑于一起的
PEN系统一旦遇到接地问题,N线有时候由于负载不均衡,是会带电的,就很容易造成人身伤害了。
  所以切记,如果可能,应当尽最大能力部署独立的PE保护线,即使不部署PE保护也最好不要使用PEN,PEN线我个人认为,除非特定领域需要,否则仅仅是应付检查的东西,他甚至比不部署保护线还要危险
PE 线和 N 线的区分
  按照GB9089.2的规定:保护导体(PE导体)是为满足某些需要,用来与下列任一部件作电气连接的导体:外露可导电部分、外界可导电部分、主接地端子、接地极、电源接地点或人工接地点。中性导体(N导体)是与系统中性点连接并能起传输电能作用的导体。
  可见, N 线是中性线,是工作线,在单相系统中又被称为 零线 ;没有它,设备可能就不能正常工作了。而PE线是和设备外壳相连接的地线,没有它,设备可能能够工作,但外壳可能带电;它可以防止触电事故发生。
  在实际实用中,人们常常接成“保护中性导体”,即接成PEN线,兼具PE线和N线的功能。
http://wenku.baidu.com/link?url=YyNCXkh9jT52hmH0XXLTua_wL9ew-x8AdY7nwGh87UY9lkan7VaEkRKi2lZsONXz7eACOqdExFe0ezpkLwfmcH2bxtqhqTmAVID9CJ3ILXa
免费打赏
qq_1402650698578
2014年07月15日 10:19:25
12楼
到此来就是学习来了。
黄小云
2014年07月16日 07:40:38
13楼
谢谢楼主分享
wgt327045009
2014年07月16日 08:52:31
14楼
楼上问的:“零线可不可以认为是地线的一种?”
千万不要把N线与PE线合为一体来说,更不宜认为“零线没电”!必须严格区分。
qianbochenhong
2014年10月08日 19:35:08
15楼
不错,学习啦
嗨tyg2
2014年10月08日 20:39:57
16楼
新人路过学习
酔爱江南
2014年10月08日 22:57:58
17楼
还是有点模糊
zongch1939
2014年10月10日 07:08:45
18楼
ccc___ 发表于 2014-6-15 13:54 不管电位是否接地,三相绕组Y接法时引出的中性点的线叫中性线;不管工作电压多少,工作线路中直接接地的 …1. “不管电位是否接地,三相绕组Y接法时引出的中性点的线叫中性线;”,应为“不管是否接地,三相绕组Y接法时,由中性点引出的的线叫中性线N”2. “不管工作电压多少,工作线路中直接接地的一根线,人们习惯上称“零线”,一般都标为“N”线;”此句应删掉,因上面已经讲述了。另外,从110、220kV等变压器中性点套管引出的也是中性线,但它要经接地刀闸接地。它的接地与否,要听调度的指令。3. “保护接地的PE线和其他与大地作电气直接连接的线叫“接地线”,俗称“地线”,还有电子电路中的共用参考点(一般都接地)也叫“地线”;它的规范名称应是“保护线”。4. “TN-C系统中的PEN线,是不是叫“零地线”?这个不太清楚”;淘汰的名称为“工作零线”。规范的名称为保护中性线。
heiok
2015年12月16日 18:53:55
19楼
一年一度的顶
baisha188
2016年02月28日 08:15:42
20楼
顶;P:)。温顾知识
大同00
2016年02月28日 11:31:37
21楼
零线叫法不规范,应称为中兴线,用N表示。
